홈/ 질문/Q 26476
등록일: 2001-09-092001-09-09T18:48:28+09:00 2001-09-09T18:48:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist 글자가 보이질 않아요~
오토캐드2000으로 캐드 도면그리는중이였는데요..
다른 도면에서 wblock로 삽입하기도 하고 그랬거든요..
잠시 꺼놓고.. 다시 캐드 시작했는데요..
근데..이전엔 않나오더니..파일 열때 Specify font for style HSH가
뜨네요.. 취소하고 그냥 열었더니 dist하고는 치수가
나오질 않아요.. 다른건 다 괜찮은것 같구여..
폰트에 뭔가 문제가 생긴것같은데..어떤걸 선택해야
하는지..어떻게 해야될지 몰겠어요~
도움을 청합니다~~
  • 27 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 색동거미
      2001-09-10T11:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-10 11:23 am
      아마도 폰트가 없어서 그렇다고 생각됩니다…
      폰트방에 HSH.SHX가 있는 지 확인하시고….
      없으면 구하셔서 설치하시고….
      있다면…
      아마도 딤스케일 때문이 아닐까합니다….
      즉 스케일에 문자가 있는데를 확대를 해보시면….
      아마도 글자가 아주 작게 보일것입니다….
      파일이 2000에서 열리면서… 딤스타일을 바꾸어버리는…
      경우인데….. 딤스타일을 조정하시든가….
      아님 딤스케일 오버올을 이용하기든….단2000이상에 한합니다…
