홈/ 질문/Q 153231
등록일: 2014-05-202014-05-20T10:37:04+09:00 2014-05-20T10:37:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dist 명령어 질문드립니다.
오토캐드 2013 버전을 사용하고 있는데요.
2013 버전과 architecture 버전을 동시에 설치하여 사용하고 있습니다.
(회사 사정상 이래저래 복잡해서요….)
아침에 도면을 열고 dist 명령어를 입력 하고 원하는 치수를 측정하는데
인치 단위로 측정이 되서요.. 이걸 다시 미터단위로 바꾸는 방법이 있나요?
옵션 및 프로파일을 재설정을 해도 다시 돌아 오지 않아서 질문 드립니다.
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-05-22T20:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 8:40 pm
      명령입력 창에 “UNITS” 라고 치시면 도면 단위 창이 뜹니다.
      맨 위 길이란의 유형을 [십진]으로 바꿔 주시면 밀리미터 단위로 표시될껍니다. ^^
