홈/ 질문/Q 85193
등록일: 2009-12-112009-12-11T11:24:45+09:00 2009-12-11T11:24:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
drawing file is not valid 급해요
정말 급합니당
파일을 열어놓은 체로 폴더정리를 살짝 하다가 아마 충돌해서 캐드파일이 사라진듯 합니다.
폴더는 다 비어있구  BAK 파일도 아무것도 남아있질 않습니다.
그래서 제일 최종거 휴지통에 있던걸 복구시켜열었는데 (이것도 RECOVER파일)
drawing file is not valid 메세지만 뜨고 …. 흑흑.. 저는 정말 막막합니다.
다 완성된도면이구 이제 현장으로 당장 가져가야하는데 다시그리기엔 너무 막막하네요 ㅜ ㅜ
제발… 어둠속에서 해매고있는 저에게 한줄기 희망이 되어주시길
  • 28 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2009-12-11T12:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 12:54 pm
      2007/LT2007은 서비스팩2 안한 상태에서 작업한 도면은 결국 다 날라갑니다:-((
      비품이면..2010을 쓰세염!
