Lv.0 등록일: 2002-10-232002-10-23T10:02:26+09:00 2002-10-23T10:02:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian Drawing file is write protected라는 창에 대해서… ^^ 2002에서는 잘만 저장이 되는데.. 14에서 열어서 저장을 하려면 이란 문구가 뜨는데.. 무슨 말이고. 어떻게 하라는 뜻인지.. 궁금하네요. ^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-10-23T10:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:09 am 쓰기 및 수정 권한이 없는 파일이라서 그런게 아닌가 싶소만…. [Deleted User] 2002-10-23T10:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:12 am 어찌 그런현상이 일어나는 것입니까??? [Deleted User] 2002-10-23T10:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:24 am 등록정보를 확인해 봄이 어떨지… (내 저런 적이 없어 명확하진 않소만.. ↑ 뜻을 보아하니 그런것 같구려..) [Deleted User] 2002-10-23T10:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:25 am 2002 와 R14가 서로 다른 컴에 설치되 있고, 네트워크로 연결된 상태에서 2002 쪽의 시스템에서 공유를 읽기전용으로 한것이 아닌가 하는 추측이 되긴 하지만, 그 앞에 없으니 이것이 아닐수도… [Deleted User] 2002-10-23T10:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:40 am 등록정보에는 읽기전용이라고 안되어있거든여…. [Deleted User] 2002-10-23T12:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 12:56 pm 바탕화면에 저장을 했었는데.. 바탕화면에 있는걸 일반파일이 있는곳에 옮기니까 되네여.. ^^ 감사합니다.
