홈/ 질문/Q 25692
등록일: 2001-04-212001-04-21T10:48:18+09:00 2001-04-21T10:48:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
drawing file is write protected가 뭐죠?
지금 있는 회사에 근무한지 얼마되지않은 사람입니다.
이곳에서 cadr14로 작업을 하고 있는데 제가 오기전에 근무하던사람이
드로윙했던 파일을 수정한후 저장하려고하는데
drawing file is write protected 라는메세지가 나옵니다.
하지만 다른이름으로 저장하면 저장이 되고요
왜 같은 이름으로 저장하면 안되는건가요?
  • 853 조회
    2. 빌린인생
      2001-04-21T11:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-21 11:24 am
      님이 사용하시는 화일이 읽기 전용으로 되있기 때문입니다..
      그 화일을 오픈 하실때 read-only 라는 메세지가 아마뜰껍니다…
      먼저 탐색기에서 그화일을 찾은 다음 마우스 오른쪽 버튼클릭 -> 등록정보
      그리고 읽기 쓰기(기록)로 화일 속성을 고쳐주면 끝…….^^
      존 하루 되세염…
