홈/ 질문/Q 100677
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2014-03-172014-03-17T17:48:27+09:00 2014-03-17T17:48:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DRAWING1 안뜨게할순 없나요?
케드 시작하면.
drawing1 이란게 열리자나요…
이거 안열리게 할순 없나요???
  • 602 조회
      2014-03-17T18:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 6:39 pm
      startup을 2로 설정하세요
    3. Specter_Moon Lv.0
      2014-03-17T23:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 11:03 pm
      감사합니다.!!
      근데… 1까지 밖에 안되는데 왜 그러는지 아시나요??
      2014-03-18T01:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-18 1:20 am
      아래 첨부리습을
      APPLOAD >>>  목차에 등록후,
      캐드재시작 하시면 됩니다..’
      아마도 님께서는 암것두 없는 시작,,,,
      캐드 시작시,  다른옵션없이  아무것두없는 스타트를 원하시는듯합니다,.,,”
      그렇다면,  첨부리습으로 하는방법이   님을 만족시키기 충분하리라,,,,생각합니다,,
      볼록2
      참고로,  펜펜님께서 말씀하시는 Startup >>1. 2 옵션중,
      2 는 2013버전부터 있는 옵션으로  혹 2013에서,   2를 주어도
      님이 원하는 크린바탕이 나오는 옵션이 아닙니다…어차피  “창:” 은 나옵니다
      위 Startup  옵션들은, 다중 템플릿으로 작업시 유용한것입니다
      2018-06-28T10:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 10:07 am
      검색하다가 해결방법을 여기서 찾았네요. 감사합니다 ^^ 유용하게 쓸게요.
