홈/ 질문/Q 32353
등록일: 2002-08-072002-08-07T11:00:33+09:00 2002-08-07T11:00:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWF 를 브라우저로 볼때요
DWF 파일을 브라우저로 볼때 바탕이 흰색으로도 나오고
검정으로도 나오는데 그것을 설정하려면 어떻게 해야 하는지요.
  • 19 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2002-08-07T11:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 11:09 am
      dwf 파일을 만들때의 CAD 의 배경화면이 따라가는 것입니다.
      따라서 dwf 만들기전에 CAD 배경색상을 도구/ 옵션/ 표시탭에서 조정하시고 하면 됩니다.
      또는 첨부그림과 같이 DWF ePLOT.PC3 의 특성대화상자에서 배경색상을
      조정하는 옵션이 있으니, 이를 사용하면 됩니다.
    3. cha9249 Lv.0
      2002-08-07T11:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 11:13 am
      options 에서 display => window elements에서 color를 누른후 background의 색깔을 바꿔 주면 됩니다.
