PDF로 변환시에 일일이 파일 하나하나 선택하여 polt으로 PDF로 잡아 변환 시켜주고 있습니다만
수십장의 도면을 PDF로 변환 하자니 무척이나 번거롭습니다.
KrstPlot 2007라는 일괄출력시 요긴하게 쓰고 있는데 이쪽에서 PDF로 설정을 바뀌어서
여러장 변화 시켰지만 처음 PDF로 변화 시킨 파일이 여러장 생길 뿐입니다.
이때 PDF로 변화 시킨 파일 이름은 KrstPlot 2007로 불려들여온 파일 명과 동일하구요.
내용은 첫 파일과 동일한 도면이 여러장 생겨서
KrstPlot 2007외 일괄적으로 PDF로 변화 시킬 수있는 프로그램이라던가 polt으로 어떻게
설정해야지만 일괄적으로 변화 시킬 수있는지에 대해 알고 싶습니다.
이에 대한 방법이 있을까요? 한 수 가르쳐주시면 감사드리겠습니다.
dwg2pdf 검색하시면 찾으실수 있을거에여
Xpress의 xplot도 유용할겁니다…
파일명+1,2,3,4,,,,또는 도면명…등으로 PDF파일이 생성할 수 있습니다…^^
답변들 감사드립니다.그런데 검색해보았는데 어떤건지 감이 안 잡혀서 다시 여쭈어요.
폭우님께서 말씀하신것은 네이버에 검색되어지는 autodwg dwg2pdf converter 셰어워어를 말씀하사는 건지 또 다른생각님께서 말씀해주신 것은 Xpress라는 소프트웨어가 있는지 궁금합니다.
dwg2pdf 정품은 돈 주고 사야되죠..
셰어웨도도 사용 가능할 듯..(직접 해보심이..^^)
글구 Xpress는 아키오피스에서 다운받아 사용하세요..
autodwg dwg2pdf converter는 안 받아져서요.ㅠ
이상하게 네이버 접속했는데도 안 받아 지더라구요. 그래서 그 프로그램이 맞는지 의심스러웠어요.
오말럽님 알려주셔서 감사드려요.
dksehlsp gksrmfdl dksk
