홈/ 질문/Q 78557
등록일: 2008-11-052008-11-05T17:49:56+09:00 2008-11-05T17:49:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG파일출력시와 PDF출력시
도면파일을 받았는데요 플롯스타일도 동일하고 잡아놓은상태에서
캐드에서 출력 한거와
PDF변화후 출력한거 선두께가 달라지네요 글씨도 어느거는 두꺼워지고
캐드에 레이어에서 선가중치가 다른가해서 한번 캐드에서도
출력을해봤습니다.
이상하게 PDF변환할때 두께가 눈에 보이도록 차이가 나네요
아! 한가지더 저는 PDF변환시
cad : plot
cad : 플롯설정에서 DWG to PDF.pc3 로해서 PDF변환하는데요
        다른방법없나요?
        (주어들은이야기로는 어떤프로그램을 설치하면 PDF플롯이 한개더 설치된다는데요)
        (CAD에서 기본적으로 지원하는것 말구요)
질문1. cad에서출력본 PDF에서 출력본 글씨와 선들이 두께가 몇몇개 다릅니다.
            (레이어선가충지확인 // 플롯스타일 동일지정)
질문2. cad에서 PDF변화할때 프로그램에서 기본적으로 지원하는것이 아닌다른것도있음 보내주세요
            (그냥 기본설정에 있는변환으로 사용해서그런것같기도해용 ㅠㅠ)
질문3. PDF다중출력은 없나요? 일반 파일폴더에서 선택하고 인쇄하면
           좀많이느리고 순서도 뒤칙박죽이 되네요 도면양이 많아서 순서 마추기가 ㅠㅠ
  • 32 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-11-06T09:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 9:29 am
      질문2에 대한 답변입니다. 혹시 Acrobat Wright가 깔려 있나요?
      없다면 그것을 깔면 Cad에서 plot할때 프린터가 하나 더 생깁니다. Adobe PDF라는 프린터가 생겨요…
