홈/ 질문/Q 156341
등록일: 2009-09-172009-09-17T11:18:00+09:00 2009-09-17T11:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg파일 저장방법?
dwg파일 저장할때 인벤터dwg로는 정상적으로 저장이 되는데 오토캐드dwg로 저장을 하면 알집으로 저장이 됩니다. 그럼 다시 알집 풀고 도면을 봐야하는데요 , 안그러다 어느날 부턴가 그럽니다.  제가 뭘 건드린건지 알수가 없습니다. 아시는 분 답변 부탁드립니다.
  • 57 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-09-17T15:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-17 3:11 pm
      풀다운 메뉴> 파일> 다른 이름으로 저장(A)… 이거 하시면 알집으로 이것저것이랑 같이 압축저장됩니다. 바로 밑에 있는 파일> 다른 이름으로 사본 저장(Y) 하셔서 파일형식을 AutoCAD dwg.로 해서 저장하심 되실겁니다.
      2009-09-17T17:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-17 5:15 pm
      저장하실때 창 나오면 밑에 옵션있어요…그안에 압축할껀지 말껀지 ,또는 어떤버젼으로 저장할껀지등등 있으니까 설정하면되요..그이후로는
      안해도되요…다시깔기전까지는…..
