홈/ 질문/Q 93447
등록일: 2011-11-082011-11-08T14:07:15+09:00 2011-11-08T14:07:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg 연결프로그램 다른버전으로 바꾸기 안되나요?
dwg 연결프로그램을 바꾸기가 안되요
버전 낮추어 저장하는것 말고요.
도면은 다 2007형식으로 저장해놓았고
컴퓨터에는 2008버전과, 2012버전이 깔려있을때,
보통 2012로 열립니다.
이것을 자동으로 2008버전으로 열게 연결프로그램을 지정못하나요?
몇번이고 연결프로그램가서 오토캐드 어플리케이션 말고,
찾아보기로 2008설치된폴더의 acad.exe를 넣어도, 2012로만 열립니다.
  • 238 조회
    2. 게구리 Lv.0
      2011-11-08T14:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-08 2:24 pm
      제가 쓰는 방법으로 설명드릴게요..2007, 2010버전 사용중인데 파일연결 바꾸려면 아무 캐드파일 하나를 마우스 오른쪽 클릭해서 속성창을 열면 연결프로그램에 변경버튼이 있는데
      변경 누르고 AutoCAD Application 되있는거 2008 아이콘으로 지정하고 확인하면 모든 캐드 파일이 2008 아이콘으로 바뀌면서 자동으로 연결이 되더라구요..
