홈/ 질문/Q 104404
배곱파
배곱파Lv.0
등록일: 2015-06-232015-06-23T09:24:23+09:00 2015-06-23T09:24:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dwg 출력 화면과 PDF 출력 화면이 다릅니다.
안녕하세요.
다름이 아니라 캐드에서 Cloud Mark를 그렸는데 이게 PDF로 출력을 하면 엉뚱한 곳으로 이동해 있습니다.
플로터는 DWG To PDF를 사용 중입니다. Adobe PDF를 사용하면 캐드 상 출력 화면과 PDF 출력 화면이 동일하지만 업무 사정상 DWG To PDF를 사용하며야 합니다 ㅠㅠ
첨부파일과 같이 하나는 CAD 화면을 캡쳐(1.jpg)한것이고 하나는 PDF 화면을 캡쳐(2.jpg)한것입니다.
혹시 문제점이나 해결방법을 아시는 고수님들 도와주세요 ㅠㅠ
그럼 좋은하루 되시기 바랍니다~
  • 111 조회
      2015-06-23T10:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 10:13 am
      클라우드 마크 위치가 아니라
      문자 위치가 다르네요?
      폰트 확인해보셔야 할듯
    3. 배곱파 Lv.0
      2015-06-23T12:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 12:00 pm
      답글 감사합니다.
      2.jpg는 1.jpg를 PDF로 출력 한 것이기때문에 폰트 문제는 아닌것 같습니다.
      제가 글재주가 없어서 설명이 제대로 안되었나 봅니다.
      1.jpg와 같이 CAD 상태에서 PDF로 출력하면 1.jpg와 같이 PDF가 출력이 되어야 하는데 2.jpg와 같이 클라우드 마크가 움직인다는 겁니다. 뭐가 문제인지 모르겠네요 ㅠㅠ
      2015-06-23T12:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 12:45 pm
      도면을 보기 전엔 모르겠지만…
      이미지 두 장만 보면, 글자가 움직인겁니다.
      기호의 사각형과 클라우드는 위치가 변하지 않는데, 글자가 움직였어요.
      글자를 디스플레이하는데에 폰트가 사용되는데,
      이 폰트 원본이 없어서(shx) 대체하는 과정에서 나타나는 문제인 듯 합니다.
      2015-06-24T10:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 10:45 am
      이거 글자 폰트 문제인 것 같아요~ 저도 얼마전 경험했죠. 주로 굴림체에서 이런 현상이 많이 나타납니다.  캐드상으로도 이거 더블 클릭하면 위치가 조금씩 움직이고 PDF로 변환하면 또 위치라든가 크기가 바뀌어 있어요. 지금 이것도 글자 크기가 도면상이랑 출력상이랑 상이한 현상이구요, 저는 하는수없이 폰트 다 맑은고딕으로 바꿨더니 이런 현상 없어졌어요~
