홈/ 질문/Q 102789
등록일: 2014-11-272014-11-27T15:31:34+09:00 2014-11-27T15:31:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg open,recover,aduit,purge 후 dxf저장하고 다시 저장된 파일을 dxfin하는 프로그램 작성 해 주실분 있나요?
안녕하세요.
협력업체에서 작성되어 입고되는 도면이 정식버전을 사용하지 않아 “교육용 S/W로 작성됨” 문구가 출력시 나타나고 있어 이를 해결하는 LISP, VBA 또는 DCL 파일 작성을 요청드립니다.
요청사항
 – ACAD M2010, WIN 7, 32BIT
 – 내용 :
   . 도면을 open 후 recover, purge 후 dxf저장하고 다시 저장된 파일을 dxfin을 수행하는 기능
   . 열린도면 실행, 폴더 단위 실행 옵션 필요
   . dxfout 시 파일이름은 임의 지정 또는 엑셀로 지정도록 하고
   . dxfin 시 파일 불러오기는 dxfout으로 지정한 이름대로 불러와서 저장시에는 최초
     open한 이름으로 자동저장 또는 임의의 폴더에 자동저장되게
고수분들 부탁드립니다.
  • 16 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2014-11-27T21:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 9:13 pm
      ArchiOffice의 다중도면 일괄처리(XCMD) 기능으로 해보세여…폴더 선택하면 하위폴더 도면 까지 몽땅 처리해줍니다.
      “도면 진단/복구”  체크하지마시고…체크하면 도면을 오픈한 후, 저장하기 때문에…”교육용,,,”문구가 제거 안될겁니다….
      2014-12-08T16:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-08 4:33 pm
      유료파일 말고
