홈/ 질문/Q 110720
쩡쩡잉
쩡쩡잉Lv.0
등록일: 2018-12-132018-12-13T16:24:32+09:00 2018-12-13T16:24:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG to PDF관련 질문입니다.
안녕하세요.
제가 한글에다가 그림을 넣어야 해서 PDF변환 하면서 생긴 오류가 있는데 혹시 저와 같은 오류를 경험해보시고 혹시 원인??또는 해결 방법을 아시는 선배님들이 계시다면 도움을 받고 싶어서 이렇게 글을 습니다.
도면을 작성 후 DWG to PDF로 변환 후 PNG파일로 내보내기를 하게 되면…
* 다음 오류 때문에 Acfobat이 페이지를 이 문서에 저장할 수 없습니다.
이미지의 너비가 너무 넓어서 출력할 수 없습니다. 이미지를 잘라내거나 해상도를 줄인 후 다시 시도하십시오(페이지1)
무시/취소라는라는 버튼 중 무시라는 버튼을 클릭시
* 이미지 너비가 너무 넓어서 출력할 수 없습니다. 이미지를 잘라내거나 해상도를 줄인 후 다시 시도하십시오.
라는 오류가 뜨며, 같은 도면안에 구적도, 횡단 등등 이렇게 있는 1set 도면들 중에 구적도는  DWG to PDF로 변환 후 PNG파일로 내보내기 변환시 오류 없이 이루어 졌으나…횡단을 DWG to PDF로 변환 후 PNG파일로 내보내기를 하게되면 위 와 같은 오류가 발생합니다…
그렇다고 선이 엄청 많으것도…색이 엄청 많은것도 아니고 많아봐야 구적도가 더 많은데…. 용지 설정은 A3설정입니다…
혹시…아시는 분 계시면 도움 부탁드립니다.
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2018-12-13T16:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 4:35 pm
      PDF로 출력 후 이걸 PNG로 변환하지말고
      아래 두 방법 중 하나로 해보세요.
      1. 오토캐드에서 PublishToWeb PNG.pc3 로 출력
      – 화질이 좋지는 않습니다만.. 간편합니다.
      2. 포토샵에서 PDF를 열어 다른 이름으로 저장
      – 약간 불편해도 화질이 좋습니다.
    3. 쩡쩡잉 Lv.0
      2018-12-13T16:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 4:55 pm
      답변 감사합니다!
      관공서 문서라 한글에 도면 삽입후 출력 이미지도 좋아야 하고…한글용량도 줄여서 가야하고…하는 여러..제한때문에 이러저러한 고민을 많이 하게되는데요..
      포토샵에서 PDF를 열어 다른이름으로 저장하게 되면 화질은 정말 좋은데
      용량이 조금 크다는 것과, 한글에다가 넣었다가 저장하게 되면 …. 무슨 경우인지 모르겠으나 저장후 다시 켜서 작업을 하게되면 그림은 없어지고 테두리 부분만 점선으로 표시가 되는경우…그래서…다시 불러올시 경로를 불러올수 없습니다?라는 오류가 발생하더라구요…혹시…이런 경험도 해보셨나요?
      2018-12-13T17:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 5:23 pm
      말씀하신 경우는 없었습니다.
      말씀하신대로 화질도 좋아야하고 워드 용량은 작아야해서
      포토샵에서 이미지 크기 줄이고 필터에 샤픈먹이고 PNG도 해보고 JPG도 해보고
      여러가지 했던 기억만 있습니다.
    5. 쩡쩡잉 Lv.0
      2018-12-13T18:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 6:04 pm
      답변 정말 감사합니다^^
