홈/ 질문/Q 153178
등록일: 2014-07-242014-07-24T20:33:41+09:00 2014-07-24T20:33:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
DWG 변환후 치수축적(DIMSCALE) 강제 변환 문제점
사용 프로그램은 인벤터 2011, 오토캐드 2010입니다.
인벤터 idw 로 작업한 도면들을 dwg로 변환하였습니다.
도면을 취합하여 관리하기 위해 1개의 파일로 도면을 모을려고 하다보니…  문제가 발생하였습니다.
각기 다른 축척으로 작업한 도면들이 많겠죠??
각 변환된 도면들을 1개의 dwg 파일로 모을려고 복사후 붙여넣기시에 치수스케일이 강제로 바뀝니다.
그래서 DDIM설정을 변경해 보았습니다.
이렇게 했더니 DIMSCALE 이 일괄적으로 1으로 바뀌더군요… ㅜㅜ
위 그림처럼 치수의 치수스케일(DIMSCALE)이 1로 바뀌었습니다… ㅜㅜ
텍스트나 지시선문자의 경우 크기를 유지하지만..  치수만 문제네요…
일일이 선택하여 치수축적(dimscale)을 변경해주고 있습니다.
노가다가 따로 없네요….
혹시 해결방법 아시는 분 있나요??
  • 137 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
