홈/ 질문/Q 40545
등록일: 2003-08-072003-08-07T21:12:44+09:00 2003-08-07T21:12:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DXF란 어떤파일인가여…
DXF파일은 어떤거에요 글구 DWG파일로 변환할수는없는건가여
좀 알려주세여 급해여..
  • 6 6 답변
  • 76 조회
    6 답변
    2. 퍼억양키
      2003-08-07T21:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 9:41 pm
      dxfin, dxfout
      2003-08-07T22:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 10:33 pm
      더 자세히 좀 알려줘여.
    4. 백발도인 Lv.31
      2003-08-08T09:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 9:01 am
      제가 알고있는 한계내에서 설명을 드릴께요.
      CAD 프로그램의 종류가 상당히 여러가지가 있는것은 알고 계시죠.
      또한 각각의 케드프로그램마다 저장시 확장자가 틀리는 것도 알고 계실거고요.
      이러다 보니 각각의 케드프로그램간에 호환성이 없잖아요.
      이런 관계로 각 케드프로그램간에 호환성을 같고자 DXF라는 확장자를 같는 FORMAT 방법을 쓰는 것입니다.
      DXF 화일을 DWG 화일로 변환 하는 방법은
      케드에서 DXF 화일을 OPEN 하신후에 SAVEAS 하여 저장을 할때 확장자가 DWG로 저장을 하시면 됩니다.
      DXF 화일 OPEN 방법은
      COMMAND 라인 에서 DXFIN 이라고 타이핑후 엔터치시고 DXF 화일을 찿아서 열면 됩니다.
      충분한 설명이 되었는지요.
      즐거운 하루가 되시기를……….
      2003-08-08T13:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 1:08 pm
      DXF파일을 OPEN한다음 DXF파일을 DWG파일로 저장하면 됨.
      2003-08-09T02:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-09 2:23 am
      컹컹
    7. 퍼억양키
      2003-08-09T03:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-09 3:18 am
      흠…정확히 내가 아는 범위까지 이군요. ^^
