Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-022002-01-02T17:57:26+09:00 2002-01-02T17:57:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian DXF를 DWG로 다수의 화일로 변환이 가능한지여…. 안녕하십니까… 복 많이 많이 받으시길 바랍니다… 다름이 아니라 여러개의DXF화일을 각자의 화일이름으로(DWG)로 변환이 가능한지여…. 수백개의 화일이라…넘 힘드네여… 고수님덜 부탁합니다… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2002-01-02T18:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 6:11 pm 퇴근시간이 되서 다시 쓸 시간은 없구.. 저번에 써논거 대충 복사해서…^^ 게으른건 어쩔수 없어용.. config 들어가서 저장형식을 dxf로 바꾸면 됩니다.. 여러장 한꺼번에 하시려면 약간의 리습과 스크립이 필요할듯.. 리습 단축키는 밑에꺼 쓰시구요.. support속의 acadr14.lsp뒤에 붙여서 쓰세요.. 그담은 스크립을 만들어야 하는데요.. 스크립 만들어주는 유틸 자료실에 있으니까 그거 쓰시구요. 스크립은 한번보면 대충 응용할수 있겠죠..단순 그자체니까.. 항상하는 말이지만 리습하고 스크립에서는 띄어쓰기 조심해야 됩니다..캐드에서 스페이스 누르는것하고 같기땜시 ;리습 (defun c:sdxf() (command “saveas” “” “” “” “new” “n”)) ;리습끝 ;스크립시작 OPEN “c:도면무교공원전기EF-101.dwg” sdxf OPEN “c:도면무교공원전기EF-201.dwg” sdxf OPEN “c:도면무교공원전기EF-202.dwg” sdxf 일단 필요하신 분이 공부를 해야 합니다.. 저는 제가 아는 어느정도의 지식을 설명해드리는 정도밖에는 할수없구요.. 좀 헤매긴 하지만 하다보면 금방 이해될겁니다. 일단 도면을 c:1 같이 보기 쉬운곳으로 옮기세요.. 아마 만들면 저아래 sdxf라는놈이 plot e라구 만들어질거예요. 워드패드나 울트라에디트나 이지패드 같은데 가면 한방에 바꿀수 있으니까…역시 이것두 알아서 하시구요. 한번보면 아시겠지만 3줄이 화일한갭니다… OPEN <—열고 “c:도면무교공원전기EF-101.dwg” <– 위치지정,화일명지정 sdxf <– dxf저장,화일닫기 이게 계속 반복되는거죠… 스크립 만들면 plot.scr인가로 만들어지는데 화일명 그냥쓰셔두 되구요.. 캐드에서 script로 plot.scr화일 부르면 자동으로 될겁니다. ;스크립시작 OPEN “c:도면무교공원전기EF-101.dwg” sdxf OPEN “c:도면무교공원전기EF-201.dwg” sdxf OPEN “c:도면무교공원전기EF-202.dwg” sdxf
리습 단축키는 밑에꺼 쓰시구요..
;리습
(defun c:sdxf()
;리습끝
;스크립시작
OPEN
sdxf
OPEN
sdxf
OPEN
sdxf
저는 제가 아는 어느정도의 지식을
OPEN <—열고
sdxf <– dxf저장,화일닫기
이게 계속 반복되는거죠…
;스크립시작
OPEN
sdxf
OPEN
sdxf
OPEN
sdxf
