홈/ 질문/Q 26603
등록일: 2001-09-282001-09-28T10:04:13+09:00 2001-09-28T10:04:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
*.dxf 파일이란….???
안녕하세요
이 좋은 사이트를 안 지 얼마 안되었지만
지금 더 열심히 공부하고 있답니다…
모든 분들께 감사드리며,,
앞으로 더 열심히 하고 싶습니다..
오늘의 제 질문은 다름이 아니라…
dxf라는 파일명이 있던데…
이건 도대체 무엇이며,,,
어찌 사용하면 유용한 파일인지여?
답변 기다리겠습니다…
모든 분들… 좋은 한가위 보내십시오
  • 31 조회
    2. 김록태
      2001-09-28T11:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 11:59 am
      음 저도 궁금해서 책한번보니 이런내영이네염
      cad화일 자체는 사영자가 직접 액세스 하여 내용을 읽을 수 없기
      때문에 응용이 불가능해서 도면 정보를 읽어낼수 있는 형태의
      ASCII 텍스트 파일을 출력할수 있는 파일 형식이라는데….
      적어 놓고 나도 뭔뜻인지….
      글께 프로그램좀 만지는 분이 글자를 보고 그림해석한다는 말인가..
      널심히 바지런히…
    3. 다갈쵸조
      2001-09-28T13:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 1:40 pm
      확실치는 안치만 Drawing interchang File 의 약자를 써서 dxf 라는 확장자를
      쓴거 같습니다..(캐드 도움말을 눌러보니 그렇게 나오더군요..ㅡㅡ;)
      interchange 는 서로 교환하다는 뜻으로 dxf 화일의 쓰임과 일맥상통하더군요
      실무에서 dxf의 쓰임은 일단 캐드의 단점을 보안하고자 cad에서 작업한
      dwg화일을 dxf로 변환하여 3dmax나 일러스트에서 불러서 면처리하여 재질감을
      준다거나 그라이언트처리같은 효과로 보다 더 이뿌게 꾸미는데 쓰임니다..
      그리고 반대로 다른분야는 잘 모르겠는데 토목실무에서 쓰이는 몇몇 프로그램으
      중에 데이타수치를 입력하고 프로그램을 돌리면 dxf화일로 전환되어 캐드에서
      불러들이면 기본적인 평면도 종단면도 횡단면도등의 도면이 작성되어 나옴니다..
      또 보통 우리나라는 각계의 설계사에서 90%이상 쓰인다고 알고 있습니다만
      미국이나 유럽쪽의 나라에서는 마이크로스테이션이라는 프로그램을 쓴다고
      알고 있습니다..이프로그램은 우리나라 몇몇 설계사나 GIS 작업회사에서도 쓰입니다..
      그런데 이프로그램의 작업 확장자는 dgn이므로 dxf로 변환하여 캐드에서 불러
      작업이 가능합니다..반대로 캐드화일을 dxf로 변환하여 마이크로스테이션에서 불러
      작업도 가능합니다.. 헥헥..
      dxf 변환 작업 명령어로는 dxfin으로 불러들이고 dxfout으로 변환시킴니다
      export나 import명령으로도 가능합니다..돔이 됐나영..
      유식하게 쓸라니까 돌맹이 가루 떨어지네여..ㅡㅡ; 그럼 ㅂㅂ ㅏ
