홈/ 질문/Q 70771
등록일: 2007-09-282007-09-28T12:30:38+09:00 2007-09-28T12:30:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DXF에서 이미지 경로 저장 하는방법…
캐드에서 작업한 파일을 DWG 로 저장을 하면 그 폴더 내에만 그림 파일이 있으면 폴더 위치를 옮기거나 폴더이름을 바꾸어도 그림이 나중에 DWG 파일을 열면 이미지가 뜨는데 DXF 파일로 저장을 하면 동일한 위치에 이미지와 DXF 파일이 있더라도 처음 작업한 폴더 위치 또는 이름이 변경이 되면 처음 작업한 경로만 표시해주고 그림은 안뜸니다.
이럴경우 DWG 처럼 항상 이미지가 뜨게 하는 방법은 없는지요,
  • 67 조회
      2007-09-28T13:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 1:48 pm
      dxf 는 안될꼴염… 경로를 다시 잡아주셔야 될텐데염…
