홈/ 질문/Q 104920
등록일: 2015-08-252015-08-25T19:42:43+09:00 2015-08-25T19:42:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DXF저장 외에 다른 방법 문의 (_pasteclip 중복 정의된 블록 _OOOO 은(는) 무시됨.)
안녕하세요,
이 문구때문에 업무에 지장이 있어서 문의드립니다.
업무 특성상, 도면 모델 탭(30개)들에 이미지(엑셀에서 가져온)들이 많아서
DXF로 저장하는 것은 여간 번거로운 일이 아닙니다. (DXF로 저장시, 이미지 다 지워짐)
이미지를 파일참조로 넣으면 딴 컴퓨터에서 안열리더라구요.
그리고 또, 이 오류를 만들어내기 딱 좋은 환경인 블록이 매우 많고,
이 도면에서 저 도면으로 붙여넣기가 일이죠.
블록말고 좀 라이트한 묶음 없나요? 그룹은 붙여넣기하면 깨져버리던데.
저는 그래서 엑셀처럼 값만 붙여넣기 같이 가볍게 할 수 있는 방법 있는지 문의드립니다.
도면에 붙여넣기 한방에 5~10배정도 용량도 갑자기 커지는데, (1MB→10MB)
용량줄이기를 하고하고하고하고 또 해도 안줄어들어요.
Diet 리습 후 Recover해서 다시 열면 또 붙여넣기가 되고,
몇 번 하다가 또 안되면 Diet 리습 후 Recover하고, 무한 반복입니다.
이러니 업무 속도가 당연히 떨어지고…
Diet리습은 하다가 중간에 툭툭 꺼지기도 하고..
혹시 이게 그래픽카드 사양이 부족해서 그런건지..
외장 그래픽카드를 달면 좀 좋아지나요? (회사컴 업데이트가 좀 어려워서…)
좋은 방법 아시면 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
모든 질문 말고 부분적으로라도 아시는 부분이 있으면 댓글을 많이 달아주세요.
부탁드립니다.
  • 70 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 아키오피스 Lv.10
      2015-08-25T22:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-25 10:01 pm
      대용량으로 늘어나는 주원인은 SCALELIST, 레이어필터, 구속조건, 선종류 등이 있습니다..
      선종류 삭제로 검색해보세여!
      2015-08-27T09:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 9:32 am
      답변 감사드립니다.
