홈/ 질문/Q 103218
등록일: 2015-01-202015-01-20T17:13:15+09:00 2015-01-20T17:13:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
edit_box 를 통해 리스트에 입력된 값을 추가하고 싶습니다
dcl 창을 실행시켜 edit_box 에 원하는 값을 입력하고 추가 버튼을 누르면 lisp파일 에서 hpnumber 변수
상에는 값이 추가가되는데 dcl창이 그냥 꺼져버리네요 ..
추가해야할 항목이 많을것 같은데.. 도움 부탁드려 봅니다 .. ^^;
(혹시몰라 dcl 파일은 첨부해 뒀습니다.)
(아 그리고 이 리습은 dcl창에 있는 리스트 중에 하나를 선택하여 확인을 누르면 도면에 한점을 선택해
TEXT로 나타내 주는 용도로 만들었습니다.. 기존 리스트에 있는것들은 TEXT로 그려지는데
리스트 항목에 추가를 못하겠네요 ,ㅜㅜ)
(defun c:hp()
  (setq hpnumber (list “01044445555”
         “01055556666”
         “01066667777”
         “01077778888”
         “01088889999”))
  (setq dcl_id (load_dialog “C:/Users/z1401671/Desktop/listadd.dcl”))
  (if (not (new_dialog “datalist” dcl_id))
    (progn
      (alert “nononono”)(exit))
  (start_list “hpnumber” 3)
  (mapcar ‘add_list hpnumber)
  (end_list)
  (action_tile “accept” “(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)”)
  (action_tile “cancel” “(setq ddiag 1)(done_dialog)”)
  (action_tile “add” “(setq ddiag 3)(saveVars1)(done_dialog)”)
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (= ddiag 3)
    (progn
      (setq hpnumber (cons number hpnumber))
 (if (= ddiag 2)
   (progn
     (setq point (getpoint “한 점 선택”))
     (command “text” point 100 0 list2)
  (if (= ddiag 1)
    (princ “n hbb작도 취소”)
  (defun saveVars()
    (setq step (atoi (get_tile “hpnumber”)))
    (setq list2 (nth step hpnumber))
   (defun saveVars1()
     (setq number (get_tile “hpadd”))
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2015-01-21T09:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-21 9:50 am
      (defun c:hp()
               “01055556666”
               “01066667777”
               “01077778888”
               “01088889999”))
        (setq dcl_id (load_dialog “listadd.dcl”))
          (progn
            (set_tile “hpadd” “”)
        (end_list)
        (action_tile “add” “(setq ddiag 3)(setq hpnumber(cons (saveVars1)hpnumber))
              (start_list ”hpnumber”)
                   (end_list)
        (start_dialog)
       (if (= ddiag 2)
         (progn
        (if (= ddiag 1)
        (defun saveVars(/ step list2)
         (defun saveVars1(/ number)
           number
      2015-01-21T15:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-21 3:39 pm
      매번 제 질문에 답변 해주셔서 감사합니다^^
      근데 .. 수야님이 올려주신 리습을 실행해보니
      추가는 되지만.. 이번에는 TEXT로 도면에 그려지 않네요 .. ㅜㅜ
    4. 수야12 Lv.22
      2015-01-21T17:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-21 5:02 pm
      흠 이정도는 아실거 같은데요 ^^;;
        (action_tile “accept” “(setq ddiag 2)(setq list2(saveVars))(done_dialog)”)
      2015-01-21T17:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-21 5:51 pm
      아..  허탈하네요 ..ㅎㅎ
      수야님은 혹시 .. 리습이라던지 dcl  뭘 보고 공부하고 배우셨는지 여쭤봐도 될까요 ??
    6. 수야12 Lv.22
      2015-01-21T22:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-21 10:15 pm
      인터넷 커뮤니티요 다음카페 알만한 분들은 다 아시는 곳 에서 배웠습니다  ^^;;
      혹시 모르시면 쪽지주세요 괜히 광고성 댓글 됄까봐 여기다는 못쓰겠구요 ..
      2015-01-23T10:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-23 10:03 am
      쪽지 드렸어요^^
