홈/ 질문/Q 164020
등록일: 2003-04-122003-04-12T00:11:00+09:00 2003-04-12T00:11:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
End Of Part 옮긴후…에러…
안녕하세요….
자료실에 숙제를 하고 자료를 올릴려고
모델탭에서 end of part를 위로 올렸습니다…
그리고나서 다시 모델링시킬려고 맨아래로 내렸는데…
느낌표가 뜨네요….
이유는 제가 치수 참고한부분들이
전부에러가 나서…
원래그런건지 아님 제가 설정을 잘못한건지 …
고수님들 부탁드립니다…
참고로 제가 자료실에 숙제제출한것 한번 테스트해보심 아실 겁니다…
부탁 드립니다…
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2003-04-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-13 12:00 am
      그리고 모따기나 기울기등 피쳐 명령으로 간단히 끝낼 수 있는 부분에 모두 돌출을 사용하셔서 필요없는 공유 스케치가 많으시고 모델의 수정시 형상투영된 스케치에 영향을 많이 받아 손대야 하는 곳이 많군요. 다시 정리해서 모델링 해보시기를 강력히 권해봅니다. 아마 옆에 히스토리 창에 길이가 반으로 줄 수 있을듯..
    3. 송진규
      2003-04-14T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-14 12:00 am
      흐미~~~쑥스러운거~~~
    4. 정용승
      2003-04-15T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 12:00 am
      고맙습니다…다시한번 확인해보겠습니다…
