홈/ 질문/Q 81013
등록일: 2009-03-162009-03-16T17:44:16+09:00 2009-03-16T17:44:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Enhanced Attribute Editor
도면틀 작업할때 유용하게 쓰는거같은데
이블록 어떻게 만드는 거에요?
  • 97 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-03-17T10:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-17 10:38 am
      attdef(att) 명령어로 작성됩니다.
      att명령어시에 새창이 뜨는데 거기서 attribute>tag값을 입력(나머지는 입력 안하셔도 됨)해주시고 mode는 각 설정은 도움말을 통해 알아보시고 전 그냥 전부 체크를 풀어버립니다. insertion point 와 text settings 부분은 다른 명령어시에도 나오는 부분이니 아실테고…
      이렇게 설정하시고 위치를 잡아줍니다.
      그 이후 블럭(레이어+tag)으로 잡아주시면 되는데…
      참고적으로 tag값(블럭생성전에는 tag값이 화면에 나타남)만으로 블럭이 생성 불가합니다.
      도곽에 쓰신다고 하셨으니 이런 문제는 안생기겠네요.
      블럭으로 만들 경우 tag값은 화면상에 나타나지 않는데…
      이후 블럭 클릭시 질문하신 화면을 보실 수 있습니다.
      달리 attedit(ate) 명령어로도 입력가능합니다.
