Lv.0 등록일: 2004-05-282004-05-28T10:05:05+09:00 2004-05-28T10:05:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian eps로 출력시 폴리선이 반투명하게 나오는데… eps로 출력해서 포토샵으로 도면을 보면 폴리라인이 부분적으로 반투명하게 나오는데 왜그런걸까요? 해결할수 있는 방법이 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-05-28T11:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:10 am 뭘 할러구 그렇게 하시는지욤. 칼라링하는 방법도 여러가지인데. [Deleted User] 2004-05-28T11:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:24 am 방법1: 캐드에서 라인두께를 조금 두겁게 해서 출력 방법2: 포샵에서 불러와서 레이에서 휴지통 옆에 버튼이요 레이어 새로 만든거 레이어죠 불러어 레이어를 카피를 하면 할때 마다 라인이 조금 두꺼워 집니다. [Deleted User] 2004-05-28T11:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:25 am 캐드에서 라인조금 두겁게 해서 출력 하세요 [Deleted User] 2004-05-28T11:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:25 am 일러나 코렐에서 하면 제일 정확하고 [Deleted User] 2004-05-28T11:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:43 am 여기 게시네 유령님 캐니님이: 강좌의 출력을 참고 하시면 좋을 듯 합니다.하고 한말은 일반적으로 생각했을때 (저도 유료 인지 첨에 몰랐고 )가면 그냥 볼수 있는거니까 가서 봐라는 뜻으로 생각하기 쉬운데 [Deleted User] 2004-05-28T11:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:44 am 막상 가서 보면 유료니까 이상한 기분이 드는거죠 그렇게 추천을 이왕하실거면 솔리드 서비스를 이용하세요 라고 말해야 더 좋을것 같습니다. [Deleted User] 2004-05-28T11:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:46 am 이런사람이 한두 사람이 아니라고 봅니다. 저는 [Deleted User] 2004-05-28T11:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:47 am 판단은 자기 몫이지만…어디까지나^^*
일러나 코렐에서 하면 제일 정확하고
