홈/ 질문/Q 53561
등록일: 2005-06-082005-06-08T14:26:46+09:00 2005-06-08T14:26:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
eps 변환시 질문
2002버전을 쓰고 있구요
eps로 변환시 1.2MB정도였던 파일이
36MB로 늘어나면서 포토샵에서 열면
좀 열리는듯하다가 “응답없음”으로 바뀝니다
혹시 문제점을 알고 계시는 분 계시면 알려주시기 바랍니다.
날 더운데 수고들 하세요^^
  • 18 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2005-06-08T14:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 2:55 pm
      eps 로 변환 화는 과정 설명이 빠진 것 같군요.. 용량이 많으면 open 과정 중 시스템이 다운 될 수도 있습니다.
      2005-06-08T15:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 3:50 pm
      여기에 다른님들이 알려주신대로 eps 변환한건데요, 캐드파일이 1.2MB인데 36MB로 늘어나버리는 이율 모르겠어요
      2005-06-08T16:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 4:35 pm
      다른님들께서 알려준 방법이 구체적으로 어떤 것인지 모르겠지만. 아무래도 eps 라는 파일은 그림 파일이므로 용량이 큽니다 더군다나, 해상도 까지 커진다면 용량은 늘어나는 것이 당연하겠죠..
      2005-06-10T11:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 11:03 am
      scale이 상관없다면 eps로 내보낼때 출력size를 10cm이내로 설정해 보세요..1.2MB면 아무래도 너무 크죠..
