홈/ 질문/Q 83474
등록일: 2009-08-192009-08-19T13:15:05+09:00 2009-08-19T13:15:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
error: bad argument type: lselsetp nil 에러가 뜹니다 고수님들 한수 부탁 드려요
관로번호를 수정할때 쓰는 리습인데..  예) 12345-1001 <– 기준이 되는 문자
      00000-0000<– 변경될문자 를 선택 하면 12345-1002 이런식으로 뒷번호만 하나씩 늘어나는
리습을 아는 분께 부탁해서 만든건데요
; error: bad argument type: lselsetp nil 이라는 에러가 끝에 납니다
어디가 잘못 된건지 좀 알려 주세요
(defun c:np (/ ii s s1 s2-1 s2-2 s3 s4 ss na lis te2 new newlis)
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setq ii 0)
    (prompt “n >>> 기준이 되는 문자를 선택: “)
    (setq s (entsel))
    (setq s1 (cdr (assoc 1 (entget (car s)))))
    (command “chprop” s “” “C” “2” “”)
    (prompt “n>>>변경될 문자를 선택 :”)
    (while
      (setq s2-1 (substr s1 1 6))
      (setq s2-2 (atoi (substr s1 7 4)))
      (setq s3 (rtos (+ s2-2 1) 2 0))
      (setq s4 (strcat s2-1 s3))
      (setq ss (ssget))
      (setq na (ssname ss ii))
      (setq lis (entget na))
      (setq te2 (assoc 1 lis))
      (setq new (cons (car te2) s4))
      (setq newlis (subst new te2 lis))
      (entmod newlis)
      (setq s1 s4)
      (command “chprop” s “” “C” “3” “”)
    );;while
(princ “n<<< TEXT PLUS >>>”)
);;defun
  • 125 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
