홈/ 질문/Q 163954
등록일: 2003-05-282003-05-28T15:27:00+09:00 2003-05-28T15:27:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Error loading segment AmAppsegment in database
조립중 갑자기 말도 없이 인벤터가 종료되더니 다시 열려고 하니 제목과 같은메세지가 뜨고 파일이 안열립니다.
도와주세요~~
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 전장혁
      2003-05-29T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-29 12:00 am
      일단 문제를 해결하셨으니 다행이네요. 남윤우님의 컴사양은 그래픽카드 빼곤 다 좋네요. 매트록스사의 밀레니엄 카드들은 인벤터 사용시 문제가 많습니다. 참고로, http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards 가 인벤터 그래픽카드 정보 공식 사이트입니다.
