홈/ 질문/Q 66924
등록일: 2007-04-172007-04-17T11:54:59+09:00 2007-04-17T11:54:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EtLtypeshp.shx 이게 라인타입? 폰트? 아시는분 계신가요?
안녕하세요~
궁금한게 있어서 고수분들에 도움을 받고자 이렇게 글을 올려봅니다.
측량회사에 측량의뢰해서 도면을 받을때마다 격는 일같은데요.
측량회사에 문의해도 모른다고만 말씀들 하시고…
도면을 열때 폰트가 없다고 뜨는 창과는 다르게
열기(찾기)창이 뜨면서 EtLtypeshp.shx 이 파일을 달라고 하는데요.
제 경험상으로는 폰트가 아닌 라인타입 같은데요.
측량도면을 받으면 공통점이, 라인타입중에 휀스, 가드레일, 철조망 같은 한글 라인타입이 있습니다.
이 라인타입들을 컨티뉴나,히든 등… 캐드 기본라인타입으로 바꿔주고
퍼지한후 저장하고, 다시열어서 퍼지하고 저장해주면,
다음에 열때부터는 EtLtypeshp.shx 요고 달라는 창이 뜨지를 않습니다.
제 결론은 EtLtypeshp.shx 이것은 한글 라인타입이다. 라는것인데
제 생각이 맞는것인지, 제대로된 EtLtypeshp.shx 이 파일이나,
또는 해결방법을 알고 계신분 부탁드립니다.
첨부 도면을 보시면 byLayer로 되어있을경우는 색출작업 필요없이
레이어 창에서 변경후 퍼지로 해결이 가능한데,
byLayer가 아니라 임의변경되어있을경우는 레이어 창으로 해결이
안되기 때문에 문제인데요.
일반 선,폴리선,문자,블럭 등이 임의변경으로 라인타입이 휀스로
되어 있을경우도 신속선택으로 색출은 가능합니다만,
문제는 임의변경된 선,폴리선,문자..등 어떤 객체한개가 블럭안에
들어가 있을경우에는 도면의 전 블럭을 폭파 하던지 하나하나
블럭편집으로 찾아내야 한다는것인데요.
이문제를 해결 못할시 베이스도면을 외부참조로 연결시킨 계획평면도
수백장을 열때마다 취소를 해줘야 됩니다.
그렇다면 연속출력시에도 계속 ESC,ESC,ESC….. 하고 있어야 하는데.
난감 하죠…ㅠ.ㅠ
긴글 읽어주셔서 감사하구요. 해결할수 있는 길이 있기를 바라면서
평안한 하루 되시기를 바랍니다. ^^*
  • 217 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2007-04-17T17:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 5:07 pm
      파일 위에 올려드렸습니다.
      2007-11-20T08:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 8:55 am
      at-style.shx
