홈/ 질문/Q 38600
등록일: 2003-05-162003-05-16T11:53:37+09:00 2003-05-16T11:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode로 분해시킨 도면을 원래대로 복구하는 방법좀…
도면을 까맣게 출력하는 방법을 첨엔 몰라서 도면전체를 선택해 explode시킨후, 전체색을 흰색으로 바꿨었어요.
여기와서 보고 이젠… 알았지만..
근데.. 문제는 원래 도면색상으로 복구하는 방법을 모른다는 겁니다. 이미 몇일지나서 recover도 안되구…
어떠케 해야하죠?
고수님의 답변부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 270 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    6 답변
    2. zino Lv.0
      2003-05-16T12:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 12:12 pm
      backup file이 있다면 그거 확장자 바꾸시고요 없다면 어쩔수 없습니다.
      2003-05-16T13:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 1:01 pm
      — 푸들아씨님의 글
      여기와서 보고 이젠… 알았지만..
      어떠케 해야하죠?
      고수님의 답변부탁드립니다.
      참고하세요.
      위의 글대로 드로잉 전체 내용의 Color를 White로 지정할 당시,
      Layer Properties Manager를 열어 Layer들 자체의 Color를 모두 White 바꿨다면
      Layer들의 Color를 다시 일일이 지정해야 합니다.
      그렇지 않고, Explode 후에 스크린 상에서 드로잉 전체 내용을 선택하고
      단지 Object Properties Toolbar의 Color를 Bylayer에서 White로 바꿨다면
      다시 드로잉 전체 내용을 선택하고 Toolbar에서 Color를 Bylayer로 되돌려주면
      아마도 대부분의 Layer가 본래의 Color로 되돌아올 것입니다.
      2003-05-16T13:33:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 1:33 pm
      제가 얘기를 잘못한것 같군요..
      제말은 explode시킨 개체들을 원래상태로 되돌릴수있는가 하는겁니다. 도면전체를 선택해서 explode시켰더니 치수선도 텍스트따로.. 화살표따로.. 분리가 되서.. 나중에 도면 수정할대 불편할것 같아서요. 다시 회복시키는 기능이 있다면 어짜피 원래대로 결합되니까 색상도 바꿀필요가 없을것 같은데…
      제가 아주 큰사고를 친것같네요.. 어쩌죠?
      2003-05-16T13:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 1:43 pm
      예. explode 실행 후 저장한 드로잉은 explode 이전 단계로 되돌릴 수 없습니다.
      2003-05-16T14:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 2:16 pm
      후후 저런 그건 방법이없군요 걍 좋은경험햇다고 치세요
      2003-05-16T14:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 2:26 pm
      어쩌긴요… 할 수 없죠 뭐… 다음부터 안그러면 되죠 뭐… ^^ 유감입니다… 방법은 전혀 없군요…
