홈/ 질문/Q 99741
부기우기
부기우기Lv.0
등록일: 2013-12-032013-12-03T10:25:03+09:00 2013-12-03T10:25:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
explode 윈도우 영역 및 다수 선택이 안되네요
명령어를 바꾸어 쓰는데요
acad.pgp 파일 수정을 안하고 리습으로 쓰려고 합니다.
하지만 밑에 처럼 해서 explode 바꾸어 쓰는데
(defun c:e()(setvar”cmdecho” 0)(graphscr)(command”explode”)(prin1))
여러객체 선택이 안됩니다.
command창에 explode 명령어를 치고 하면 영역및 다수 explode가 되는데
위에 처럼 리습으로 명령어만 바꾸어쓰면 안됩니다.
한개 선택후 스페이스나 엔터를 한번 더 누르는게 아니라
선택 즉시 바로 explode 됩니다.
밑에 Kor_Storm님의 리습을 인용해서
(defun c:test()
 (setq ss (ssget))
 (foreach en (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
  (command “explode” en)
영역을 선택후 explode 하면
객체 선택:
객체가 분해될 수 없습니다.
찾지 못함.
*유효하지 않은 선택*
점을 예상하거나 또는 최종(L)/모두(ALL)/그룹(G)
 error:
*유효하지 않은 선택*
; 오류: *오류* 함수 내에 오류가 발생했습니다.함수가 취소되었습니다.
객체 선택: *취소*
이런 메세지가 나타납니다
물론 command창에 explode 명령어를 쳐서 똑같은 객체들을 선택하면
캐드경고창 뜨면서 그리기순서를 무시하겠냐 묻길래 예 클릭하면
객체 선택: 반대 구석 지정: 4006개를 찾음
3327개를 분해할 수 없습니다.
객체 선택:
이렇게 나오며 분해가 됩니다.
고수님들의 도움이 필요합니다…ㅜㅜ
  • 171 조회
    2. 부기우기 Lv.0
      2013-12-04T11:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 11:13 am
      감사합니다
      TEST는 똑같이 에러가 나지만 TEST2는 기존의 캐드 자체 EXPLODE와 같이 되네요
