홈/ 질문/Q 111967
등록일: 2019-11-202019-11-20T14:27:11+09:00 2019-11-20T14:27:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
EXPLODE 명령어 사용 시 숨겨진 선이 나타날때…
안녕하세요. 고객사에서 주는 도면을 DXF 포맷으로 변경 후 CAM 소프트웨어인 Genesis 에 Input 을 하고 있습니다.
최근에  Amkor 고객사에서 받은 도면 중 다른 배치탭에 있는 모형이 모든 배치탭에 복사되는 일이 생겼습니다.
배치 내용 모형으로 전송하기 메뉴를 이용해서 각 배치탭을 별개의 DWG 파일로 만든 후 DXF 로 변환하는데요.
배치 내용 모형으로 전송하기 전에는 각 배치탭이 정상적으로 보이지만…배치 내용 모형으로 전송하기를 실행하고 나서 새로 만들어진 모형에 다른 배치탭에 있는 모형이 그대로 복사되어 버립니다.
그래서 처음 도면을 열고 모형탭에서 Ctrl + A 후 EXPLODE 명령어를 사용하고 난 후 작업을 하면 배치탭에서 보이는대로 정상적으로 만들어집니다
그런데 문제는 Ctrl + A 를 하고 나서 EXPLODE 명령어를 쓰면 보이지 않던 모형까지 생겨나더라구요.
숨겨진 모형을 없애고 싶은데, 좀 쉬운 방법 없을까요?
아니면 EXPLODE 명령어를 쓸 때 숨겨진 모형을 제외시키는 방법은 없을까요?
숨겨진 모형은 필요가 없는데, EXPLODE 명령어만 쓰면 자꾸 생겨나서 골치 아프네요.
  • 103 조회
