Lv.0 등록일: 2009-02-132009-02-13T17:33:06+09:00 2009-02-13T17:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian explode를 해도 블록이 안깨지고 도면 열때 느려져요.. 캐드 바이러스 검사는 이상한 영어들만 뜨고 안되구요acad.isp 등등 을 지워서 똑같아요어떻게 해야되죠?자세한 방법좀 알려주세요ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-02-13T18:31:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 6:31 pm 도면열때 약간 느리다면 ….외부참조인지 확인해보셨는지요~ xref [Deleted User] 2009-02-13T18:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 6:32 pm 블럭이 만약 다중블럭으로 되어있는거라면 드림으로 깰수 있습니다 [Deleted User] 2009-02-14T04:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-14 4:47 am 블럭을 삽입할때 mirror 가 되어있다면 깨지지 않을수도 있습니다. 한수아범 Lv.0 2009-04-04T16:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-04 4:17 pm 도면이 간단하면 임시방편으로 “도구 ->외부참조및블록내부편집->내부참조편집” 을 클릭해서 선택 확인하면 블록 내부로 들어갑니다. 거기서 객체를 COPY해서 하나 만들어놓구 참조편집 메뉴에서 “마이너스” 아이콘으로 블록 밖으로 빼주시고 ” X ” 아이콘으로 빠져나오시면 됩니다. ***ACAD 2006 이상만 될껍니다.
도면열때 약간 느리다면 ….
외부참조인지 확인해보셨는지요~
xref
