지금 현재 캐드 2014를 쓰고있습니다..ㅠㅠ
근데 처음에 캐드를 설치할때 익스프레스 설치를 안해서..
제어판에 프로그램 추가해서 익스프레스를 따로 설치했습니다.
캐드2014내에 폴더안쪽에 Express란 폴더 있는것도 확인 했는데요..
캐드를 실행하면 익스프레스 메뉴도 없고.. 관련 단축키를 사용해도 사용되지가 않네요 ㅠㅠ
혹시 따로 메뉴를 불러오거나 하는 방법이 있나요..?
아니면 따로 설정을 해줘야 하는것인지..
ㅠㅠ
넵…
명령창에
.SECURELOAD – >>> 0으로 끄고
다시 캐드 재시작후,
캐드명령창에 EXPRESSTOOLS 엔터 치고
다시 EXPRESSMENU 엔터
해보셔요
볼록2
.SECURELOAD – >>> 0 까지 하고.. 재시작후에
EXPRESSTOOLS 라고 치면 없는 명령어라는 식으로 뜨네요..
익스프레스가 제대로 안깔린건가요..?ㅠㅠ
답변 감사드립니다 ㅠㅠ
아.. MENULOAD 항목에 가면, EXPRESS 항목이 아예 없는데..
여기서 따로 불러주거나 해야할 파일이 있을까요..?
네… 희한한 일인듯합니다..
1. 제어판 추가제거 – 추가 – 익스프레스체크 – 업데이트
2. 캐드재시작 – SECURELOAD >>>0
3. EXPRESSTOOLS 치면 모든 세팅이 올라와야정상입니다…
4… 혹시, 같이 사용하시는 보조프로그램있는지요???
볼록2.
캐드에 관련된 프로그램 같은경우는.. 드림 말고는.. 없습니다.
ㅠㅠ
다시 설치해봐야겠네요..
답변 감사드립니다!!
해결하셨나요? 저도 2015버전인데 같은 증상입니다..
문제:
최초 설치 중이나 AutoCAD가 이미 설치된 후에 AutoCAD(또는 AutoCAD 기반 소프트웨어)에서 Express 도구를 설치 및 설치제거하는 방법을 알고 싶습니다.
참고: Express 도구는 AutoCAD LT에서 지원되지 않습니다.
해결 방법:
AutoCAD를 설치할 때 프로그램의 설치/구성 옵션을 클릭하여, 선택되어 있지 않으면 Express 도구 확인란을 활성화합니다. 일부 AutoCAD 버전에서는 Express 도구가 기본적으로 설치되도록 선택되어 있지 않습니다.
AutoCAD가 시스템에 이미 있을 때 Express 도구를 설치하려면
Express 도구를 설치제거하려면 위의 단계를 따르되 기능 목록에서 Express 도구를 선택 취소합니다.
Express 도구가 이미 설치되어 있다고 표시되지만 AutoCAD 안에서 보이지 않으면, Express 도구를 선택 취소하여 제거하고 뒤로 돌아가 다시 추가합니다(예: 설치제거/재설치).
