홈/ 질문/Q 95648
등록일: 2012-07-112012-07-11T21:19:36+09:00 2012-07-11T21:19:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express 관련
캐드 2012(한글)를 express포함하여 설치하였습니다.
아다시피 익스프레스(express)는 영어로 되어 있더라구요.
한글 메뉴로 바꿔준다는 파일이 있어 인터넷을 통해 구했습니다.(cui파일과, mnr파일)
질의)
1. 이 파일들을 어느경로에 넣어야 되네요?
2. 위 파일을 적당한 경로에 넣은 후 명령 행에서 appload 해야 되나요?, 아니면 menuload 해야 되는지요?
3. 혹, 익스프레스 한글매뉴얼도 있는지요?
  • 28 조회
      2012-07-11T22:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-11 10:30 pm
      넵…
      질의)
      – 네… C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2012-XXX EXPRESS 안에 넣으시면 됩니다
      넵..   당연히 MENULOAD 하시고, 기존 EXPRESS 내리기 한후
               다시 다운받으셨다는 ??? . CUI 화일을 올려주셔야합니다
              ***  참고로 명령창에 EXPRESSMENU  치면 익스프레스메뉴가
                     자동으로 올라오는데,  한글메뉴란건 ,  제가 사용해보지 않아
                     확실히 된다는 말씀은 못드리겠습니다…
             ***  2012라면 메뉴형식이 XXX , CUIX  일건데.  CUI라 하시니,
                    아마도 하위버전 메뉴일 겁니다…(추측임.._)
      넵..  익스프레스는 기본적으로 영문만 있고,  익스프레스툴나온이래
          한글판은 없었으며, 고로 메뉴얼도 영문입니다..
          단,,  검색해보시면, 한글로된 명령참조는 있을겁니다..
          페이퍼 형식일겁니다…
      볼록2
      2012-07-12T18:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-12 6:06 pm
      감사합니다. 복 받으세요^
    등록일: 2005-12-302005-12-30T13:23:48+09:00 2005-12-30T13:23:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    express 관련….
    express 때문에 2006 다시 깔았는데
    express 메뉴가 로드가 되는데 명령들이 하나도 안먹어요.
    그래서 express 방의 arx, lsp를 appload 시켜야 명령들이 작동하네요.
    그렇다고 이걸 몽땅 책가방 안에 넣고 사용할 수도 없고….
    그랬다간 자동 출력이 안되고…
    이 문제를 해결할 수 있는 방법이 뭐가 있나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-01-02T12:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-02 12:53 pm
        레지스트리까지 모두 삭제해주시고 2006을 다시 설치해보세여~
