홈/ 질문/Q 89251
레지스땅스
레지스땅스Lv.0
등록일: 2010-10-182010-10-18T17:18:43+09:00 2010-10-18T17:18:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
express 메뉴 생성 방법
제가 그전에는 express 메뉴를 유용하게 사용했는데 현재 다른 사람이 깐 pc에는 이것이 없고 대신 dream메뉴가 있습니다.
cd로 다시 express메뉴를 깔려고 하니 다른 버전의 cad가 있어서 설치가 불가하다는 메시지가 나옵니다.
그러니까 2006이나 2008의 express를 설치해도 서로 다른 버전의 캐드를 인식해서 그런 것 같습니다.
2006이라도 제거하고 깔아야 하나요?
아니면 수동으로 express폴더내의 파일을 복사하고 메뉴에서 조정해줘도 됩니까? 그러면 그 방법은 어떻게 되는 지 궁금합니다.
고수님들 방법 좀 부탁합니다.
  • 31 조회
      2010-10-18T17:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-18 5:28 pm
      express가 아니라 Xpress가 아닌지…express는 버전이 동일하고…Xpress는 다운로드 시점에 따라…버전이 바뀌거든요…???
      Xpress면…제어판에서 제거하신 후 설치하심되고…
      express폴더에 파일들이 있으면…메뉴로드해서 사용하심 될겁니다..
    3. 레지스땅스 Lv.0
      2010-10-18T17:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-18 5:51 pm
      답변 감사합니다. 문제는 express폴더가  pc 하드가 아니고 인스톨cd에 있으며 다른 pc의 폴더에는 있습니다. 그걸 그냥 복사해서 메뉴에 나타나게 하면 되는 건가요? 그리고 메뉴로드는 어떻게 해야 하죠?
      2010-10-18T20:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-18 8:05 pm
      복사하시고…지원파일검색경로에 express 폴더 추가….menuload 하심됩니다…
    5. 레지스땅스 Lv.0
      2010-10-18T21:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-18 9:44 pm
      감사합니다. 다른 PC에서 가져와 폴더째로 복사하니까 2006은 저절로 메뉴가 뜨는데 2008은 EXPRESS파일이 없어 메뉴 로드를 못하겠습니다. 아쉬워도 우선 2006으로 작업을 해야겠군요.
