홈/ 질문/Q 62003
등록일: 2006-09-112006-09-11T18:14:22+09:00 2006-09-11T18:14:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
extrim이 안되내염.. ㅜㅜ
오토캐드2006버전이고염
express도 깔고 익스트림 하는데염
기준선 클릭하거 외부 클릭했는데
specify the side to trim on:
이상태로 가만히 잇네요..
동작이 되고 있는건지 다운 된건지..
상태가 안좋네염..
캐드 지우고 다시 깔아야 하나요?.?
  • 5 5 답변
  • 81 조회
    5 답변
      2006-09-11T18:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-11 6:18 pm
      가만히 잇으면 안되는데여…바로 명령어 끝나야지 정상인데……..이상하네여…도면이 이상한건지..EX가 이상한건지..새도면에서 해보세여..잘되면 도면이 이상한 거겠져
      2006-09-11T21:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-11 9:25 pm
      감사합니다.. ㅠ,.ㅠ 혹시.. 도면이 너무 커서 그런건 아닐까요.. 우리나라 지도 일부인데..
      2006-09-12T10:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:21 am
      도면이 크고 용량이 크다면 처리과정에서 버벅거림과 다운이 될수도 있습니다…(컴퓨터에 따라서..) 새도면열어서 새도면에서 간단하게 명령어 실행해 보세여…새도면에서 명령어 잘되신다면..
      2006-09-12T10:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:21 am
      도면의 용량과 작업처리를 컴이 못따라 가는 것입니다….
      2006-09-12T15:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 3:30 pm
      self intersecting edges are not acceptable 이라고 헛소리를 할땐 어케해야되나요ㅜㅜ
