홈/ 질문/Q 44289
등록일: 2004-02-232004-02-23T22:31:52+09:00 2004-02-23T22:31:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
fatal error ….. 뭐가 문제인지요????
cad2002를 2주정도 사용하였는데 자꾸
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading
0x0034 Exception at 77f755e9h
라는 메세지가 뜨는데 무었이 문제인지요? r14때도 가끔 뜨기는 했어도
작업하는데 큰 문제는 되지않아서 그냥 지나쳤는데 2002는 너무 자주
에러가 발생되니 작업에 지장이 많습니다. 어떻게 해야되는지????
  • 24 조회
      2004-02-24T09:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 9:33 am
      — 아따님의 글
      음냐..
      그 에러 파일이 있는 곳에 보면
      acadstk파일이 존재 할겁니다.
      그 파일을 여시면.
      영어로 쫘악 나와있는데.
      눈에 띄는 것이 덤프입니다.
      dump(가상메모리)라는 것이 메모리 관련된것이라고 하는데.
      캐드프로그램이 메모리를 자기 알아서 자기 쓸것을 잡아야 되는데.
      이눔의 프로그램이 정품이 아니라서 그것을(덤프) 못잡아서. 그런 현상이 생깁니다.
      또 문제는 xp나 2000버전은 덤프(가상메모리) 또를 수동으로 조절하는 방법이.. 없는 것으로….
      가상 메모리를 수동으로 조절하는 himem.sys와 emm386.exe중 himem.sys만 존재합니다.
      그래서, 수동으로 안되고..
      그러나, 윈도우 98이하 버전에는 두 파일이 존재하므로.
      수동으로 가상메모리를 잡을 수 있습니다.
      잡는 방법은..
      config.sys의 파일을 열어서
      상단 부분에
      device=himem이 존재하는 폴더방himem.sys
      device=emm386이 존재하는 폴더방emm386.exe rams auto
      또는
      device=emm386이 존재하는 폴더방emm386.exe noems를
      하면 가상메모리를 수동으로 조절됩니다.
      그러나. 아쉽게도..윈도우 98에서 테스트를 안해봐서..
      지금 현재 제일 좋은 방법은 캐드를 지우고 재설치 하는 수빡에 –;
      p.s혹시 해결되시면 이야기좀 해주시죠 ^^;
    3. 빠지직
      2004-02-24T12:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 12:57 pm
      오옷! himem.sys !! 증말 오래간만에 보는군요..^^ xp에도 config.sys는 있던데…뭐에 쓰는건지는 신경을 안써서 모르겟지만.
    4. 머털~이 Lv.0
      2004-02-24T13:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 1:23 pm
      음마 ~ 오랜만에 들어보는 말들이 많이 나오능마….^^
      2004-02-24T15:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 3:04 pm
      메모리와의 전쟁!@@… 옛날 도스시절 메모리 극복을 위해서 많이 사용했는데.. 요즘은 별 신경 안쓰고 사는데..
