홈/ 질문/Q 44672
등록일: 2004-03-132004-03-13T11:45:27+09:00 2004-03-13T11:45:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR ..미치겟어여
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Exception at 434e6ah
이런메세지가 자꾸 뜨고 꺼지네여…
여러번 새로 깔아봤지만 마찮가지구여…
사용도 못해본채 setup만 수십번이네여….
아시는분 좀 알려주세여…
  • 8 8 답변
  • 19 조회
    8 답변
      2004-03-13T11:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 11:59 am
      운영체제에 대한 언급이 없는데.. 운영체제가 winXP 아닌지??
      2004-03-13T12:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 12:03 pm
      네 맞습니다. xp사용하고 있는데요
      2004-03-13T12:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 12:09 pm
      WinXP+R14 조합에서 위 현상이 일어나는 경우 있습니다. 물론 잘되는컴퓨터도 있지만, WinXP+R14조합은 위같은 Fatal Error 발생및 일부 명령어등이 오작동합니다. 즉, 안어울리는 조합입니다.
      2004-03-13T12:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 12:14 pm
      R14를 꼭 사용해야 한다면 운영체제를 win98 로 하거나, WinXP를 꼭 사용해야 한다면 AutoCAD 2002,2004 로 사용해야되겠네요. (문제없이 정상작동되는 컴도 있지만.. XP+R14는 불안합니다.)
      2004-03-13T12:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 12:15 pm
      cad 14->2000->2000i->2002->2004까지 나왔는데,….프로그램을 바꾸시는게 어떨지?
      2004-03-13T14:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 2:02 pm
      참고로…2005 5월경에 나온답니다…~~
    8. [Deleted User]
      2004-03-13T14:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 2:50 pm
      혹시 컴 최근 장만 하셨는지?
    9. [Deleted User]
      2004-03-13T14:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 2:57 pm
      r14는 듀얼모드 지원되는 최근 메인보드(i865)에서 FATAL ERROR 발생됨. 이메일 남기세요
