홈/ 질문/Q 43175
등록일: 2003-12-192003-12-19T14:41:42+09:00 2003-12-19T14:41:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
FATAL ERROR : Unhandled Access violation Exception at 6c14f54bh
지금까지 다른 컴에서 잘쓰고 있었는데
요번에 시스템을 다시 장만했고 나서 안되네요
특정 파일이 안열리는것이 아니라 CAD 자체가 실행이 안되요.
실행하면 FATAL ERROR : Unhandled Access violation Exception at 6c14f54bh
나오면서 확인 누르면 자동 종료됩니다.(10번중에 9번정도)
시스템도 다시 깔고 했는데도 안되네요
시스템 충돌인지 미치겠습니다.
고수님들 조언부탁드립니다.
시스템 사양
OS – WINDOW2000
CAD -AUTOCAD R14/MDT3
마더보드 – ASUS P4P800 : 칩셋 인텔 865PE
CPU – P4 3.0MHz
그래픽카드 – 슈마 ATI RADEON 9600
RAM – 삼성 512MB
  • 16 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2003-12-26T12:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 12:53 pm
      오토캐드 프로그램안에 있는 ACAD14.CFG라는 파일을 지우시고 다시 ACAD.EXE를 실행하시면 됩니다
      2004-01-29T09:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 9:33 am
      저도 같은 사양인디 똑같은 에라가 납니다. 아마도 그래픽카드가 문제인듯하네요__; 고수님들 부탁합니다.
