홈/ 질문/Q 16001
maden
madenLv.0
등록일: 2018-05-102018-05-10T16:34:47+09:00 2018-05-10T16:34:47+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
fatal error
오토캐드에서는 잘열리는데 civil 3d에서 열면 저렇게 에러가 뜨네요…
구글에 검색해봐도 잘알수가없고..고수분들 알려주세요 ㅠㅠ
  • 423 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    등록일: 2009-09-172009-09-17T22:36:53+09:00 2009-09-17T22:36:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    FATAL ERROR
    도면작업중에 자주 에러나서 확인누르면 닫혀버리네요,,
    안그러다 며칠전부터 이러는데,, 아시는 분 안계신가요?
    • 0 조회
      등록일: 2009-09-062009-09-06T17:09:06+09:00 2009-09-06T17:09:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      fatal error
      안녕하세요..
      캐드화일을 복사하여 다른 파일에 붙여 넣기 하여 block를 제거후 사용하려고 하는데..
      계속해서 fatal error라는 메세지가 뜨면서 화일이 닫히네요…
      어떻게 해야하나요…
      아시는분 부탁드립니다.
      • 0 조회
        등록일: 2007-12-172007-12-17T10:05:33+09:00 2007-12-17T10:05:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        fatal error
        error내용입니다.
        unhandled Access violation reding Oxfffffffff execpton at 36014af5h라는 error로 자꾸 cad가 사용도중 다운됩니다.
        왜그런건지요?
        • 0 조회
            2007-12-17T13:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 1:31 pm
            이런 질문 많이 올라와 잇서요~~ 한번 검색해 보셔여//
            2007-12-17T14:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 2:18 pm
            그런가요 검색해볼걸 급한맘에…^^ 감사해요^^
          등록일: 2007-09-132007-09-13T14:20:53+09:00 2007-09-13T14:20:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          FATAL ERROR
          FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary
          files either do not exist or are readonly. Please correct
          this situation before running AutoCAD again.
          캐드를 실행하면 이런메세지가 뜹니다.프로그램삭제하고 다시설치해도
          같은에러가 납니다.
          고수분들에 답변기다립니다.
          같은에러땜에 고생하시는분들에 글도 검색해봤는데 아직 해결책은 없는것같네요 ㅜㅜ
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-09-13T14:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 2:25 pm
              해당 질문의 내용에 대한 답은 좌측 FAQ 30번(일반적 상황) 또는 tip&tech 62번(바이러스,악성코드로 인한 시스템이상)을 참조합니다.
            등록일: 2007-06-142007-06-14T20:27:31+09:00 2007-06-14T20:27:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            FATAL ERROR
            FATAL ERROR
            Unhandled Access Violation Exception at 33 a 08034h 라는 에러가 뜨고 캐드가 꺼집니다..급합니다..
            왜 그럴까요??????????
            줌을 마우스로 작동만하면 이렇게 되네요..ㅡㅡ;
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-06-15T09:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 9:44 am
                특정 파일에서만 그런가요? 아님 캐드만 실행(도면은 열지 않은 상태)하고 새도면을 열어도 그러나요??
                2007-06-15T09:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 9:45 am
                너무도 당연한 얘기지만.. 특정파일에서 그런다면 파일에 문제가 있는 것이고.. 아니면 캐드를 없애고 재설치하셔야 할 듯 싶네요..
                2007-06-29T09:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 9:48 am
                감사 합니다..^^
              등록일: 2007-03-182007-03-18T09:34:25+09:00 2007-03-18T09:34:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              FATAL ERROR
              작업 저장하고 몇 번은 열리다가
              FATAL ERROR
              _ Unhandled c0000409h Exception at 645b84cfh
              라고 뜨면서 도면이 열리지가 않네요~
              recover해도 안되네요~
              첨부파일 복구할 수 있는 방법쫌…. ㅜ_ㅜ
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-03-18T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-18 1:37 pm
                  확인해 보세요.
                  2007-03-18T23:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-18 11:58 pm
                  공초님도 일요일까지?? ㅎㅎㅎ 수고많으십니다.^^
                  2007-03-19T10:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 10:44 am
                  어뜩하나요~ 똑같이 열리지가 않네요…수고해주셨는데…. 다시 복구할 방법이 없을까요??? ㅠ.ㅠ
                  2007-03-19T11:07:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 11:07 am
                  cad 레지스트리 복구하십시오. 새로 까시든지
                등록일: 2007-02-142007-02-14T17:53:55+09:00 2007-02-14T17:53:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                FATAL ERROR
                FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x61a16b80 Exception at 61a16b80h
                어떻게 해야 할지 원…
                도와주세용
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2007-02-14T18:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 6:47 pm
                    치명적에러(Fatal Error)및 다운되는 dwg에서 울릉도계열, HY계열폰트나 기타 조합형폰트가 원인인 경우가 많습니다. 다른 원인에 의한 경우라면 해당dwg를 직접 열고 검토해야 됩니다.
                  내사랑바보
                  내사랑바보Lv.0
                  등록일: 2006-10-092006-10-09T19:30:09+09:00 2006-10-09T19:30:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  FATAL ERROR:
                  인쇄시 윈도우 미리보기를 하면 FATAL ERROR: Unbandled Access Violation Writing 0x22b705e Exception at 332be 7ddh 오류 메세지와 함께 다운됩니다.. 영문을 모르겠습니다.. 알려주세요~~
                  • 0 조회
                    등록일: 2006-06-122006-06-12T10:07:14+09:00 2006-06-12T10:07:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    FATAL ERROR:
                    FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x666f536c Exception at 7c948feah
                    위 오류가 계속 뜨네요..
                    줌인 해서 이동이나 복사하고 줌아웃이나 팬을 하는 경우 많이 생겨요
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2006-06-12T10:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 10:47 am
                        도면복구(recover)부터 해보세염…울릉도, 엑스포 등은 굴림으로 바꾸시고…^^
                      등록일: 2006-05-102006-05-10T11:41:39+09:00 2006-05-10T11:41:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      FATAL ERROR
                      맥스 7버전 설치 이후에 캐드 설치시 이런 에러창이 뜨는데요…
                      물론 맥스랑 캐드 둘다 작동 안되요 ㅠ.ㅠ
                      해결방법 좀 알려주세요…제발
                      • 5 5 답변
                      • 0 조회
                        5 답변
                        1. [Deleted User]
                          2006-05-10T12:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 12:19 pm
                          위 에러는 Win32/Parite.B 바이러스에 감염되었을 경우 자주 나타납니다. 바이러스 검사 및 치료를 해 보시기 바랍니다.
                          2006-05-10T12:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 12:20 pm
                          바이러스를 발견하고 치료 후에도 계속 에러가 나시면 AutoCAD를 다시 설치하셔야만 합니다.
                          2006-05-10T12:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 12:20 pm
                          참조 링크 – http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3583606&linkID=2475323
                          2006-05-10T12:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 12:20 pm
                          참조 링크 – http://info.ahnlab.com/smart2u/virus_detail_1021.html
                        5. 호연법사 Lv.0
                          2006-07-31T14:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-31 2:27 pm
                          좋은 정보 감사합니다.
                        등록일: 2006-04-242006-04-24T09:13:12+09:00 2006-04-24T09:13:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        FATAL ERROR
                        설치하고 나면 이런 메세지가 자꾸 뜨는데
                        왜그런걸까요…ㅡㅜ
                        실행이 안됩니다
                        FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Exception at a9323a8h
                        이유를 혹시라도 하시는분?
                        • 10 10 답변
                        • 0 조회
                          10 답변
                          1. [Deleted User]
                            2006-04-24T09:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:22 am
                            운영체제가 XP라면 안될수 있습니다. R14는 XP응용프로그램이 아니기때문입니다.
                            2006-04-24T09:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:32 am
                            FAQ에 보니까 14버젼을 XP에서 사용하는방법에있던대로 햇는데 그게 안될수도 있다는 말씀이신가요?
                            2006-04-24T09:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:33 am
                            마지막부분에 at 뒤에 나오는 메세지는 실행 할때마다 다르고요. 어쩔때는 실행이 될때도 있습니다.
                            2006-04-24T09:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:36 am
                            14.5버젼을 깔아봤는데 똑같구요. 어쩌다 실행이 되도 종료하면 acad.exe – 응용프로그램 오류 메세지 창이 뜨면서 내용은
                            2006-04-24T09:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:37 am
                            –>"0x008c233e"에 있는 명령이 "0x0442203c"의 메모리를 참조 했습니다. 메모리는 "read"될수 없었습니다. 프로그램을 마치려면 [확인]을 클릭하십시오
                            2006-04-24T09:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:38 am
                            cad 장난해??ㅋㅋ 혹시 아시는분 계시나요??단순히 14버젼이 XP에서 호완이 안되서 긍가요??ㅡㅜ
                            2006-04-24T09:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:44 am
                            안될수 있습니다. 최신컴퓨터,최신운영체제에는 R14안돌아갑니다.(다는 아니지만..)/정상적으로 설치했는데, 안되는것은 R14가 그시스템에서 돌아갈수 없는 환경이란 의미입니다.모든XP에서 안되는것은 아니지만..
                          8. [Deleted User]
                            2006-04-24T09:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 9:47 am
                            FAQ 의 내용대로 해서 되는 경우는 초창기XP가 나왔을때입니다. 여기에 서비스팩2패치하면 안돌아가는경우 많습니다./정리하면 R14는 XP응용프로그램이 아니므로 정상작동안되는경우가 분명히 있습니다.
                          9. [Deleted User]
                            2006-04-24T15:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 3:34 pm
                            감솸니다__)…불가능을 가능으로 만드는 프로그램 없을까낭??ㅋㅋ
                          10. [Deleted User]
                            2006-04-24T15:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 3:39 pm
                            R14를 꼭 사용해야 한다면 win98운영체제를 사용하시고, WinXp운영체제를 사용해야 한다면 r14가 아닌 autoca2004/5/6 등을 사용해야합니다. winXp용이 AutoCAD2004/5/6입니다.
                          등록일: 2006-01-102006-01-10T17:47:31+09:00 2006-01-10T17:47:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          fatal error
                          작업중 갑자기 DOWN…..,
                          급한 작업이라 고수님들의 수고 와 배려 바랍니다.
                          복구 부탁 드립니다. (cjh1970@korea.com 으로 전송 해주세요)
                          • 0 조회
                            1. [Deleted User]
                              2006-01-10T17:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 5:50 pm
                              Recover로 복구를 시도하세요. Recover로 복구안되면 뚜렷한 방법있기 어렵습니다. 미리보기이미지로 볼때 도면을 잘못 작성했습니다. 에러가 쌓여있는 상태인데 초기에 치료못해서 다운된것으로 보입니다.
                              2006-01-10T17:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 5:56 pm
                              다른 컴퓨터에서는 특별한 조치 없이 열릴수도 있습니다./안열리거나 다운되는 컴퓨터에서는 안열리지만, 다른 컴에서는 열릴수 있으니, 주변 다름컴이 있다면 그 컴에서 시도를..
                            등록일: 2005-11-292005-11-29T18:21:53+09:00 2005-11-29T18:21:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            FATAL ERROR
                            XMFLIM : 16 not alde to retrieve message 99:15. Initialization failure라 뜨는데 무슨 얘긴지…??
                            아시는 분은 리플 좀 달아주세요…
                            급하거든여…
                            부탁합니다…^^
                            • 0 조회
                              등록일: 2005-07-122005-07-12T12:36:52+09:00 2005-07-12T12:36:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              FATAL ERROR
                              FATAL ERROR: Unhanded Access Violation Writing 0×3flcf69 Exception at 7c01054bh
                              캐드를 끝내고 종료시킬때마다 이 메세지가뜨네요.
                              그리고 바탕화면의 캐드 아이콘의 색이 좀 이상해요..어쩔때는 괞찮고요. 왜그럴까요?
                              작업하는데는 별 문제는 없는데 걱정되서요.
                              답변 부탁드립니다.
                              • 0 조회
                                1. [Deleted User]
                                  2005-07-12T13:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-12 1:19 pm
                                  정확한 건 모르지만 연산이 잘못읽어지므로…프로그램 제거후 다시 설치하세요^^*
                                  2005-07-14T11:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-14 11:22 am
                                  답변감사합니다.
                                등록일: 2005-05-172005-05-17T17:18:44+09:00 2005-05-17T17:18:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                FATAL ERROR:
                                FATAL ERROR: Attempt to delete class ‘aeclmpobj’ which still has registered descendeants.
                                라는 에러가 자꾸 걸리네요..
                                파일 (시스템화일 포함) 찾기를 해도 나타나지도 않고..
                                레지스터파일을 정리해도..그렇고..
                                12버전 파일이나..
                                몇개의 특정 명령을 쓰면 에러가 걸려서 튕겨버리네요..
                                왜그럴까요~
                                • 0 조회
                                  몰라
                                  몰라Lv.0
                                  등록일: 2005-05-042005-05-04T14:21:01+09:00 2005-05-04T14:21:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                  FATAL ERROR
                                  2006을 설치해서 쓰는데요
                                  기존에 2002랑 2005가 안되네요 다음과 같은 메시지가 나오면서
                                  해결방법이 없을까요
                                  • 0 조회
                                    1. [Deleted User]
                                      2005-05-04T14:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-04 2:27 pm
                                      바이러스나 악성코드등등으로 정상적인 프로그램이 실행안되는 상황입니다.메세지는 임시폴더가 없다는것이지만, 있어도 안될것입니다. 작성자"블루칠칠"로 검색하세요
                                    등록일: 2003-04-172003-04-17T22:02:23+09:00 2003-04-17T22:02:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                    FATAL ERROR
                                    출력할때 자꾸 에러가 나는데….
                                    왜그런건지 궁금합니다….
                                    고수님들의 한수…..^^
                                    • 0 조회
                                      1. [Deleted User]
                                        2003-04-17T22:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-17 10:04 pm
                                        출력하려는 도면파일dwg가 한글폴더,한글파일명에서 이런 에러가 발생합니다. 한글폴더,파일명이면 영문으로 변경후 시도를…
                                      등록일: 2003-04-052003-04-05T18:16:58+09:00 2003-04-05T18:16:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                      FATAL ERROR
                                      안녕하세요.
                                      처음 글을 올리는데 정확한 답변 부탁드립니다.
                                      프린트(Deskjet 1220C)인데요. 미리보기를 할려면
                                      “FATAL ERROR : Unhandled c0000090h Exception at 3320adl5h”
                                      이라는 치명적인 에러가 뜨면서 다운이 됩니다.
                                      다른 프로그램 출력은 잘 되는데 cad 2000 에서만
                                      안 되거든요. 어떻게 하나요?
                                      아시는 분 꼭! 글 올려주세요.
                                      감사합니다.
                                      • 0 조회
                                        1. [Deleted User]
                                          2003-04-06T14:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-06 2:41 pm
                                          cad2000에서의 발견된 버그현상으로 지금은 plot 서비스팩이 많이 있는것으로 아는데요..자료실에서 검색을 하시거나 빈번한질문에 가도 님과같은 질문의 답변이 있을꺼에요
                                        등록일: 2002-11-082002-11-08T17:47:26+09:00 2002-11-08T17:47:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                        FATAL ERROR
                                        안녕하세요.
                                        다름이 아니라 제가 얼마 전에 국산 캐드 라이브러리 프로그램을 구입해서 깔고
                                        도면작업을 했는데….파일 하나가 프린트를 하면 자꾸 에러가 생기면서
                                        프로그램이 종료 되고 어떨때는 그 파일을 오픈 하면 같은 에러 메세지가 뜨면서
                                        프로그램이 종료 되기도 하고 하는 현상이 있습니다.
                                        도움을 주십시요.
                                        에러 내용은 아래와 같습니다.
                                        FATAL ERROR : Unhandled Float Invalid Operation Exeption at 456dfeh
                                        맨뒤에 숫자와 다음 나오는 알파벳은 에러뜰때마다 다른거 같습니다.
                                        도움을 주십시요,… 급합니다.
                                        그럼. 즐컴 하시길……
                                        연락처 : sula@poong-san.co.kr
                                        • 0 조회
                                          등록일: 2002-11-082002-11-08T17:46:59+09:00 2002-11-08T17:46:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                          FATAL ERROR
                                          안녕하세요.
                                          도움을 주십시요.
                                          에러 내용은 아래와 같습니다.
                                          도움을 주십시요,… 급합니다.
                                          그럼. 즐컴 하시길……
                                          • 0 조회
                                            등록일: 2002-09-042002-09-04T10:46:59+09:00 2002-09-04T10:46:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                            FATAL ERROR
                                            오늘 아침에 갑자기 이런 에러가 나오네요.. 정말루 어찌해야 할지.. 당장 급한건데..
                                            케드 도면을 열면은요..
                                            Audit defected on errors in recovered database
                                            FATAL ERROR Unhanded Assess Violation Reading OXffffffff Exception at 659b3ccbh
                                            Autocad cannot continue, but any changes to your drawing made up to the start of the last
                                            command can be saved
                                            Do you wort to save your changes?
                                            해서 그냥 “예”를 눌렀는데요 그 다음 부터 도면이 열리지가 않네요 좀 알켜 주세요..
                                            아시는 분은 빠른 답변 부탁 드립니다…
                                            • 0 조회
                                              1. 라림아빠
                                                2002-09-04T13:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 1:34 pm
                                                recovery를 실행하면 도면을 살릴수 있고요..
                                                대부분 확장자가 바뀌어서 도면이 사라져 볼일수 있어요..
                                                지어지거나 없어진건 아니니까요 화일이름이 있는걸 찾아봐서 확장자를 바꾸시면 됨
                                                2002-09-04T13:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 1:45 pm
                                                넘 고맙습니다.. 지금 도면 찾았거덩요.. 감사합니다.^ ^!!
                                              등록일: 2002-07-072002-07-07T15:48:12+09:00 2002-07-07T15:48:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                              FATAL ERROR:
                                              FATAL ERROR:unhandled access violation writing
                                              oxb72657365Exption at 7800d14bh 이런 메세지가 출력하려면
                                              뜨거든요..확인누르면 cad프로그램 자체가 다운되구요..
                                              해결방법좀 주세요..
                                              • 0 조회
                                                1. [Deleted User]
                                                  2002-07-07T19:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-07 7:01 pm
                                                  해결방법은 모르겠고, 바탕화면에 파일을 옮겨 놓고 실행하시면 다운이 안됩니다..그 컴에서 작업한 화일이 아닐때 그런 경우가 종종 발생합니다.
                                                2. 캐드중수 Lv.0
                                                  2002-07-07T23:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-07 11:32 pm
                                                  fatal로 검색해보면 트리플A 님이 써놓은 엄청난 답변이 있답니다..
                                                등록일: 2002-07-022002-07-02T20:40:20+09:00 2002-07-02T20:40:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                fatal error ?
                                                fatal error:unhandled access uiolation reading 0xffffffff exceptaion at
                                                bff92456h
                                                이런 메세지가 뜨면서 캐드가 안들어가지거든여.
                                                명령어를 할때나 출력할때가 아니고 첨부터 이 메세지만 나오고
                                                아예 들어가지가 안거든여.
                                                어제 까지만 해도 잘 햇던거거든여.
                                                좀 알려주십시요…
                                                • 0 조회
                                                  1. [Deleted User]
                                                    2002-07-02T21:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 9:28 pm
                                                    정확치는 않지만, dwt 파일에 문제가 발생한것으로 보입니다. 특정트루타입이 포함된 상태로 dwt 파일이 변경되고, 그 후에 문제가 생긴듯..
                                                    2002-07-02T21:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 9:43 pm
                                                    acad.dwt, acadiso.dwt 등을 다른 정상적으로 돌아가는 cad에서 복사해서 acad 가 설치된 폴더의 templete 에 복사해넣어보시기를..
                                                  등록일: 2002-06-122002-06-12T11:29:52+09:00 2002-06-12T11:29:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                  fatal error…..
                                                  도면 작업시 속도가 느리고 r14에서 작업한 걸 2000에서 다른 이름으로 저장해서
                                                  사용하는데 error 메세지가 빈번하게 생깁니다.
                                                  특히 프린트 할때..
                                                  그래서 빈번한 질문에서 찾아 다운을 하나 받으려고 하는데..
                                                  FATAL ERROR : UNHAMDLED …….EXCEPTION AT….
                                                  일때 Plotupdate.exe를 다운 받을려고 하는데..프린트 기종이
                                                  EPSON STYLUS PHOTO EX 입니다.
                                                  기종에 상관 없이 설치해도 될까요..
                                                  그리고 도면 작업때 속도가 너무 느린데 해결 방법이 없을까요..
                                                  • 0 조회
                                                    1. [Deleted User]
                                                      2002-06-12T11:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:36 am
                                                      2000 에서 출력시 한글폴더, 한글파일명을 출력하는 경우 버그가 있습니다.
                                                      빈번한 질문의 답 24, 33번을 참조하시면 되겠고,
                                                      이러한 과정없이 해결하는 방법은 폴더명, 파일명을 영문으로 하면 됩니다.
                                                      AUTOCAD 가 우리나라 제품이 아닌관계로 한글을 정확히 인식못하는 버그입니다.
                                                      도면의 속도가 느린 경우는
                                                      너무 많은 투루타입폰트가 포함된 경우가 가장 많습니다.
                                                      또는 투루타입이 포함된 블럭을 INSERT 하는 경우 반응속도가 느려집니다.
                                                      트루타입폰트는 바탕체, 궁서체등 확장자 TTF 인 글꼴로 보기에는 좋지만
                                                      용량을 많이 차지하고 속도를 느리게 하는 원인이 됩니다.
                                                      또한 글씨를 솔리드 처리하는 경우 이경우 역시 속도가 느려지는 원인이 됩니다.
                                                      그외에 해치한것을 EXPLODE 하는 경우 급격히 데이터가 늘어나는 경우가 있습니다.
                                                      데이터가 늘게되면 용량도 커지고 속도가 느려지게 되겠죠..
                                                      도면마다 원인이 다양하기에 일반적인 원인 몇가지만 적어보았습니다.
                                                    2. 진하이수
                                                      2002-06-12T12:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 12:21 pm
                                                      답변 감사합니당…
                                                    등록일: 2002-05-162002-05-16T12:10:04+09:00 2002-05-16T12:10:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                    FATAL ERROR:
                                                    출력시 에러가 나네여..
                                                    oxb8f2cf5 exeption at 7820ch6ah
                                                    라는 에러가 나오는데 한글폴더나 파일을 영문으로 바꾸는 방법
                                                    이외에는 다른방법이 없나여?
                                                    • 0 조회
                                                      1. [Deleted User]
                                                        2002-05-16T12:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 12:16 pm
                                                        저장된 dwg 파일이 있는 폴더명 파일명이 한글일때 나타나는 버그입니다. 폴더명, 파일명을 영문으로 변경해보시고 출력해보세요..
                                                      등록일: 2002-03-272002-03-27T14:27:26+09:00 2002-03-27T14:27:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                      fatal error
                                                      출력시 fatal error 가 발생하여 서비스팩 1.2 설치후
                                                      캐드 실행이 안됩니다. Incorrect acad.xmx file이라고 나오네요
                                                      어떻해 해야 되는지 부탁합니다..!!!
                                                      • 0 조회
                                                        1. AAA
                                                          2002-03-27T16:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 4:13 pm
                                                          서비스팩 1,2 를 설치하기전에 자신의 autocad 빌드버젼을 확인하셔야 합니다.
                                                          이것은 탐색기에서 acad.exe 를 우측마우스 클릭후 단축메뉴중 등록정보로 확인할수
                                                          있습니다.
                                                          서비스팩 1의 경우 Patch 가능한 Build version은 T103, T107 이고, 이보다
                                                          낮은 예를 들어 T0.98의 경우 패치가 되지 않습니다. 잘못되는 경우 현재같이
                                                          AutoCAD 가 실행이 되지를 않습니다.
                                                          아마 빌드버젼이 낮은 autocad 를 패치한것으로 보입니다.
                                                          현재로서는 autocad를 재설치를 하시는 방법외에는 없습니다.
                                                          그리고, 빌드버젼을 확인후 낮은 빌드버젼이라면 서비스팩으로 패치를 할 수 없습니다.
                                                        2. 코지
                                                          2002-03-27T16:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 4:58 pm
                                                          등록정보에서 버전이 T0.98이였는데 T103보다 낮은거라 생각하고 실행
                                                          했는데 맞군요.
                                                          할 수 없네요..이크.
                                                          답변해 주셔서 고맙습니다.
                                                        등록일: 2002-03-222002-03-22T12:58:21+09:00 2002-03-22T12:58:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                        fatal error
                                                        unhandled access violation writing ox34f3bc4 exception at 7800d lc4h
                                                        이런 에러가 계속되는데요
                                                        어찌 해야할까요?
                                                        답변부탁드립니다.
                                                        전 캐드 초봅니다. 수고하십시요
                                                        • 0 조회
                                                          1. torjong
                                                            2002-03-22T14:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 2:56 pm
                                                            빈번한 질문의 답에….
                                                            또는 폴더명을 한글로 바꾸면….아마 될껍니다…
                                                          등록일: 2002-02-222002-02-22T18:27:15+09:00 2002-02-22T18:27:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                          FATAL ERROR…
                                                          여러분들!! 도와주세요…
                                                          캐드를 오프하면
                                                          “FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Exception at 35ba030ch”
                                                          창이 뜨면서 그냥 화면이 닫혀 버리구요..
                                                          어쩔때는 화일이 오픈이 잘 되다가
                                                          작업을 마치고 닫게 되면
                                                          위와 같은 창이 또 뜨게 됩니다..
                                                          원인이 뭐죠??
                                                          • 0 조회
                                                            1. AAA
                                                              2002-02-22T18:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 6:33 pm
                                                              CAD 전체적으로 그러 현상이 발생하는 경우와 특정도면에서 다운되는 경우가
                                                              있는지 확인을 하세요..
                                                              특정도면에서만 그런 현상이 발생된다면 폰트때문에 충돌이 나는 경우가 많습니다.
                                                              이런 경우 코드페이지 변환을 하는 방법과, WBLOCK 로 재저장하는 방법이 있지만..
                                                              하지만 글로는 정확한 원인을 알수가 없죠..
                                                              특정도면에서 그런 현상이 일어난다면 도면을 첨부해 올리면 많은 고수분들이
                                                              해결해 드릴겁니다..
                                                            2. 캐드중수
                                                              2002-02-22T19:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 7:40 pm
                                                              가끔이라도 작업이 된다면 폰트문제는 아닌것 같군요..
                                                              recover명령으로 열어보세요…
                                                            등록일: 2001-09-052001-09-05T15:21:19+09:00 2001-09-05T15:21:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                            fatal error
                                                            fatal error가 자꾸나요 어떤도면은 나고요 또어떤도면은 안나요.
                                                            컴퓨터5대정도가 고유가 되어있어요.
                                                            공유가 되어있어서 그런가요.
                                                            한번할때마다. 다운이 되엇 출력하기가 하늘에 별따기입니다.
                                                            프린터를 제설정하라느나데..플로터 스타일을 말한겁니까?
                                                            아니면 어떤건지요 인터넷에서 최신버전을 다운받아서 설치했는데요..
                                                            이런방법 저런방법 다써보고 이렇게 글을올립니다.
                                                            답답합니다. 정말로
                                                            • 0 조회
                                                              1. 박석진
        2001-09-05T21:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 9:52 pm
        캐드 파일이 있는 폴더가 한글일 경우 에러 납니다.
