홈/ 질문/Q 23820
등록일: 2006-07-252006-07-25T12:07:53+09:00 2006-07-25T12:07:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Fillet 에서 R=0이되게 사용하고 다시 원래값으로..
Fillet 에서 R=0으로 변경하여 사용하고 다시 R값을 원래값으로 변경한 후 끝내는 리습이 가능한가요.
제가 Fillet을 trim 비슷한 용도로 많이 사용해서요..
원래값을 읽는것이 불가능해 안된다면..
그냥 fillet을 R=0 값으로 변경후 첫번째 객체 고르는 부분까지 나오도록 하는 리습이라도 부탁드립니다.
전혀 모르는 초보가 그냥 (defun c:FF() (command “fillet” “R” 0)
요렇게 해 보았더니 첫번째객체 고르는 부분이 안나오고 그냥 명령행으로 넘어가 버리는 군요..
nonno님 말씀대로 변경한 fillet입니다.. 혹시라도 필요한 분 있을까봐서.. ^^;
(defun c:FF()
(setq fil1 (getvar “FILLETRAD”))
(setvar “FILLETRAD” 0)
(command “fillet” pause pause)
(setvar “FILLETRAD” fil1)
(princ “Current R= “)
(princ fil1)
(princ “n”)
  • 32 조회
