홈/ 질문/Q 56771
등록일: 2005-11-252005-11-25T16:39:21+09:00 2005-11-25T16:39:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Filtre 명령을 Script 에서 사용하는 방법은?
filter 명령과 change 명령을 script 파일로 쓰려는데
filter는 다이알로그 박스가 떠서 이걸 script 파일에서
사용하는 방법이 있나해서요
능력이 안돼서 lisp는 안돼겠고 script 파일로 만들려는데..
첨부도면 같은게 천여장이 넘는데 가지각색이라
continous line은 흰색, center line은 적색, text는 노란색으로..등등
일률적으로 바꾸려고 합니다.
일일이 천장 다불러서 filter,change 써서 하려니 손에 쥐가납니다
시간도 만만치 않고 방법이 없을까요?
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2005-11-25T20:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 8:02 pm
      리습을 만들어서 사용하는수 밖에는…………………..
      2005-11-28T17:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 5:00 pm
      nonno님 답변감사하구요. 염치불구하고 문자만 select 할수있는 lisp 만들어주시면.. Script에 넣어서 사용하면 될것같은데 죄송합니다
