홈/ 질문/Q 57793
등록일: 2006-01-252006-01-25T08:27:18+09:00 2006-01-25T08:27:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
font적용방법좀 갈켜 주세요.
추운날씨가 연일 계속되는군요..
다름이 아니라.
도면을 메일로 받았는데 글꼴이 맞지 않는지 ?로 깨어지네요
list로 확인해보니 aghs.shx 로 나오네요.
이폰트를 구해서 어떻게 하면 적용이 되는지 알고 싶고요..
(제가아는건 이글꼴을 프로그램 화일에 acad화일에 폰트 폴더레 저장하면 되는걸로 알고있는데..맞는지?)
그리고 글씨를 그냥 전체적으로 바꿀수는 없는지도 알고 싶습니다.
기존 글꼴을 무시하고 제가 임의적으로 romas나 고딕으로 전체 글꼴을 바꿀수는 없는지 알고 싶습니다.
고수님들의 조언을 듣고 싶습니다.
가르쳐 주세요
  • 53 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-01-25T09:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:14 am
      캐드경로, 폰트방에 저장하시면 되구염. 다른 글꼴로 바꾸는 법은 "filter"을 사용하셔서 필터링하시면 될듯. 글자만 따로 레이어가 지정되어 있다면 글자레이어만 켜서 "modify"로 폰트스타일을 변경가능하시구염
      2006-01-25T09:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:41 am
      일반적인 폰트문제는 FAQ 1-4번 참조하세요. 폰트가 조합형이라면 완성형으로 도면내에서 변환안됩니다.(솔리드서비스중) 영상정보/세니마강좌/AutoCAD문자의 모든것이라는 동영상도 참조하면 도움이 될것입니다.
      2006-01-25T10:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 10:05 am
      명령어 style에서 바꾸세요
