홈/ 질문/Q 37498
등록일: 2003-04-042003-04-04T18:15:11+09:00 2003-04-04T18:15:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
font 때문에 작업속도가 많이 느려요 help!!!
폰트를 2가지 이상사용하면 속도가 엄청느려요
예를들어 굴림체를 사용하다가 도면틀을 삽입하여 사용하면
그런현상이…
그래서 도면틀만 freeze하면 정상속도를
도대체 왜 그럴까요
꼭 봐주세요
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2003-04-04T20:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 8:43 pm
      그런 경우가 가끔 있습니다. 저도 원인은 잘 모르지만 font 원인도 있고 도면틀(block 또는 xref)원인도 있습니다. font는 window font말고 다른 비슷한 font가 분명 있으니까 교체 사용하시고,
      2003-04-04T20:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 8:45 pm
      도면틀의 경우는 도면틀을 바깥에서 작업(속도 저하 없음) 하다가 나중에 도면틀 안에 넣으세요. 이상이 저의 경우이고 원인이나 확실한 해결책 아시는분 답글 남겨 주세요
      2003-04-08T00:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-08 12:48 am
      도면틀에 캐드폰트가 아닌 윈도우용 폰트(굴림체 등등)가 쓰여 블락으로 잡힌경우 그런현상이 생기니까, 도면틀에 폰트를 캐드용폰트로 바꾸세요. 그리고 윈도용폰트를 많이쓰면 그런현상이 생기니까 윈도용은 되도록 쓰지마세요~
