폰트를 2가지 이상사용하면 속도가 엄청느려요
예를들어 굴림체를 사용하다가 도면틀을 삽입하여 사용하면
그런현상이…
그래서 도면틀만 freeze하면 정상속도를
도대체 왜 그럴까요
꼭 봐주세요
font 때문에 작업속도가 많이 느려요 help!!!
그런 경우가 가끔 있습니다. 저도 원인은 잘 모르지만 font 원인도 있고 도면틀(block 또는 xref)원인도 있습니다. font는 window font말고 다른 비슷한 font가 분명 있으니까 교체 사용하시고,
도면틀의 경우는 도면틀을 바깥에서 작업(속도 저하 없음) 하다가 나중에 도면틀 안에 넣으세요. 이상이 저의 경우이고 원인이나 확실한 해결책 아시는분 답글 남겨 주세요
도면틀에 캐드폰트가 아닌 윈도우용 폰트(굴림체 등등)가 쓰여 블락으로 잡힌경우 그런현상이 생기니까, 도면틀에 폰트를 캐드용폰트로 바꾸세요. 그리고 윈도용폰트를 많이쓰면 그런현상이 생기니까 윈도용은 되도록 쓰지마세요~
