홈/ 질문/Q 156492
등록일: 2009-08-052009-08-05T10:33:41+09:00 2009-08-05T10:33:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
FX1800구입 의문점…해결해주세요 ㅜㅜ
 저는 자동화 설비를 설계하고 있습니다.
 참고로 전 컴맹입니다. 프로그램만 사용할 줄 알죠ㅜㅜ
 현재 인벤터2008(32)를 사용하고 있습니다.
 컴터 사양은 Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @2.66GHz 2.67GHz, 3.00GB RAM입니다.
 어제까지 FX1500을 사용했었습니다.
 부품수가 많을때는 로딩이 좀 오래걸리긴 했었지만 사용하는데 큰 문제점은 없었습니다.
 그런데 컴터 한대를 구입할 기회가 생겨서 FX1800을 구입했습니다.
  설정을 못해서 그런건지 파일을 열고 회전시킬때, 그전에는 볼수 없었던 현상이 일어나더라고요.
 각 모델들이 각뿔처럼 여기저기 뻗쳐나가는 겁니다.
 그래픽 카드사서 기분좋게 일좀할라했는데, 여간 신경이 쓰이는게 아니네요ㅜㅜ
 다시 1500으로 바꿔야 하는걸까요, 아님 설정을 잘하면 되는걸까요.
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    5 답변
      2009-08-05T11:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 11:15 am
      그래픽카드의 드라이버에 문제가 있는 경우가 많다고 합니다. 아래 링크로 가셔서 인증받은 드라이버로 재설치해보세요. 그리고 FX1800 모델은 Direct3d 방식인가 봅니다. 인벤터 옵션설정에서 OpenGL 로 세팅하시면 안될거 같네요.(OpenGL 드라이버는 없어서…)
      AUTODESK 인증드라이버 링크
      2009-08-05T11:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 11:46 am
      아~ 감사합니다.
      일단 다운은 받았는데요 파일 옮기는 작업중이라 아직 재부팅은 못했네요.
      확인 후 다시 글 남기겠습니다.
      2009-08-05T13:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 1:20 pm
       2008버전 XP 사용자라면 OpenGL과 D3D 중 택일 할 수 있습니다.
       쿼드로 카드이기 때문에 당연히 OpenGL로 돌리셔야 제대로 성능 발휘하겠죠.
       D3D로 돌리시면 10만원짜리 게임용 카드 성능밖에 안나옵니다.
       FX1500은 오토데스크 OpenGL 인증 드라이브 까셨으므로 제 성능대로 나왔겠죠.
       FX1800은 최근에 나온 거라서 아직 오토데스크 인증 드라이버가 없습니다.
       오토데스크말고 NVIDIA 홈페이지에서 쿼드로 최신 드라이버를 까시고,
       (혹은 그래픽 카드에 포함된 CD에 있는 드라이버 까셔도 됨)
       인벤터에서 인증 안된채로 OpenGL로 구동하시면 문제 없을 듯 합니다.
       오토데스크 인벤터 하위버전 인증 드라이버는 현재 작업중이므로
       나중에  FX1800용 드라이버가 나오면 그때 인증받으시면 되겠습니다.
       요코필드 Q9400에 32비트에 쿼드로라….컴퓨터 사양이 산으로 가고 있습니다.
       안타깝네요. 그돈으로 제대로 궁합을 마추면 2배이상의 성능을 장담합니다.
       대구지역이면 직접 소프트웨어 및 하드웨어 점검해드릴 수 있습니다만…….ㅎ
      2009-08-05T14:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 2:21 pm
      크림 소다님이 알려주신대로 하고 재부팅 해봤지만 같은 현상이 나네요ㅜㅜ
      그래서 열공맨님이 알려주신 방법대로 하니까 깨지는 현상이 없어졌어요 감사합니다 ^^
      기분 탓일까요 1500보다는 1800이 재질면에서 우월한것 같습니다.
      사용해보면서 성능을 느껴보겠습니다.
      열공맨님 여기는 군포라 가기는 조금 힘들것 같네요^^;;
      미리 알았더라면 조언을 구해보는건데라는 아쉬움이…
      암튼 두분 모두 신경써주셔서 감사합니다.  날이 더우니 더위 안드시길…
      2009-08-05T18:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 6:30 pm
      엄훠나! 제가 쿼드로에 대해 잘 모르고 있었군요. ^^ 잘 해결되었다니 참 다행입니다.~
