홈/ 질문/Q 67227
등록일: 2007-04-302007-04-30T11:03:43+09:00 2007-04-30T11:03:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ghs 폰트가 이상해요…
며칠전에 컴퓨터를 새로 포멧하고나서부턴…
ghs 폰트가 인식이 되지 않고 있습니다.
그전에는 아무런 문제 없이 잘 사용했거든요.
근데 ghs폰트가 전부다 ????로 표시가 됩니다.
자료실에 있는 ghs 폰트도 다운 받아서 저장해놨는데도 안됩니다.
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
  • 43 조회
      2007-04-30T11:06:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:06 am
      ghs.shx 파일이 있는 경로가 autocad의 지원파일검색경로에 설정되어 있는지 확인합니다.
      2007-04-30T11:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:29 am
      2002에서는 제대로 읽히는데 2006에선 읽히지가 않거던요…ghs 파일도 캐드 font안에 들어가 있는데 말이죵…
      2007-04-30T11:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:36 am
      질문내용상으로는 안될리가 없지만.. 전혀 예상하지도 못한 곳에서 원인이 있기도합니다. 그 앞에서 하나하나 과정을 직접 지켜봐야..찾아낼수 있을듯..(글내용으론 안될리가 없으니)
      2007-04-30T11:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:59 am
      Auto CAD 2004, 2005, 2006, 2007
      ST(TextStyles)에서 폰트를 변경해도 깨지거나 ?로 나오는 폰트가 있으면 아래의 방법과 같이 문자를 코드변환하면 적용이 됩니다.
      *아래 파일을 다운받아 설치하십시오.
      1. Codepage_Tool.exe를 설치합니다.
      2. 파일을 더블 클릭하여 원하는 위치에 압축을 풉니다. (c:code 와 같은 간단한 경로로 지정하여 주시는 것이 사용하기에 편리합니다.)
      3. 압축을 푼 파일에는 Utility License.rtf라는 이름의 라이센스 계약 파일이 포함되어 있습니다.
       라이센스 계약에 동의하는 경우에만 본 유틸리티를 사용하십시오.
      4. 윈도우 시작 – 실행을 클릭하십시오. 대화창에 “cmd”를 입력하여 명령 프롬프트를 실행합니다.
      5. 2번에서 압축을 푼 경로로 이동합니다. (예, cd c:code)
      6. 다음의 명령을 입력하십시오.
       ModifyDWGCP.exe [폴더 또는 파일 이름] [-c Codepage] [-s][-h][-?] [logfile_name.txt]
      A. ModifyDWGCP.exe는 Modify Drawing Codepage Utility의 실행 파일입니다.
      B. 폴더 또는 파일 이름: 원하는 폴더내의 모든 도면파일을 찾거나, 파일 이름을 정할 수 있습니다.
      C. –s: 폴더 이름을 지정한 경우, 모든 하위 폴더를 검색합니다.
      D. –h or -?: 위의 명령 사용법을 표시합니다.
      E. –c Codepage: 아래에 나열되어있는 코드페이지로 변경합니다.
      Thai 874 Japanese 932
      SimpChinese 936
      Korean 949
      TradChinese 950
      CentralEurope 1250
      Cyrillic 1251
      English 1252
      Greek 1253
      Turkish 1254
      Hebrew 1255
      Arabic 1256
      Baltic 1257
      Vietnam 1258
      출처 : 코스펙
