홈/ 질문/Q 49188
등록일: 2004-11-022004-11-02T11:44:13+09:00 2004-11-02T11:44:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
GIF 파일을출력하려고하는데 ….
GIF파일을 캐드에 불러들여 출력을 하는데 자꾸 그림이며 폰트가 깨져서 출력이 되는군요. 캐드화면에서 확인했을때 깨짐현상은 없는데 출력만 하면 깨져보이는데 해결방법은 없을까요?
  • 16 16 답변
  • 22 조회
    16 답변
      2004-11-02T11:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:58 am
      gif파일의 해상도가 낮아서 그런가..
      2004-11-02T12:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 12:06 pm
      gif는 압축률이 좋은반면 이미지 해상도와(색상이)제한된걸루 알고잇는데 작게 출력하거나 포멧방식을 다를것을 추천합니다.
      2004-11-02T13:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 1:34 pm
      그런데 gif가 캐드에 불러드려지나요?? 카피로 하신건가? 전 안돼는데–;(*`д´)_b …
      2004-11-02T14:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:00 pm
      image 로 불러들여지던데요~ 코렐에서 캐드파일에불려진 gif파일불러서 출력하면 깨끗하게출력 되던데…
      2004-11-02T14:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:04 pm
      지원하지 않는 형식이라는데–; 내꺼가 이상한가..(*`д´)_b …
      2004-11-02T14:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:20 pm
      이유는 해상도와 방식의 차이 입니다. 캐드는 백터 방식이고 gif 는 도트방식 이기 때문입니다. 백터 형식의 파일은 scale을 키우거나 줄이더라도 이미지 손상이 없습니다만. 도트 방식은,,, 말 그대로.. 점들로
    8. [Deleted User]
      2004-11-02T14:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:21 pm
      이루어진 것 입니다. 이 것을 키우게 되면… 10개로 이루어진 점들로 이루어진 선의 길이를 키우게 된다면.. 10개의 점들로 선을 다시 이루어지기 때문에 흐려지거나 픽셀이 깨어져 보이는 것 입니다.
    9. [Deleted User]
      2004-11-02T14:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:58 pm
      글쿤여!~ 그럼 방법은 노가다 뿐인가여??? 캐드로 일일이 하나하나 다그려야 대는노가당…..나는 image로 부를때 전혀 문제가 없던뎅…!~~~~
    10. [Deleted User]
      2004-11-02T15:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:27 pm
      방금 테스트 해봤는데요..그 gif파일을 파워포인트에 갔다가 넣으시고
    11. [Deleted User]
      2004-11-02T15:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:28 pm
      다시..파워포인트에서 삽입-> 그림 -> 그림파일로 넣으시고
    12. [Deleted User]
      2004-11-02T15:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:29 pm
      그 그림을 ctrl c 하신다음에 캐드로 가셔서 ctrl v 하시면 이미지가 깨지지 않고 출력됩니다.
    13. [Deleted User]
      2004-11-02T15:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:30 pm
      팁으로 파워포인트의 이미지는 여간해서는 줄였다 늘였다해도 깨지지 않으니 잘 활용하시길..그럼 허접답면..ㅌㅌㅌs(━ д━)_b …
    14. [Deleted User]
      2004-11-02T15:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:30 pm
      앗 짤렸다..s(━ д━)_b …
    15. [Deleted User]
      2004-11-02T15:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:30 pm
      근데 자기가 쓴 리플 어케 지우지–; 지우고 시포..!!
    16. [Deleted User]
      2004-11-02T15:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:31 pm
      아..나는야 오타쟁이…\(´ ∇`)ノ
    17. [Deleted User]
      2004-11-03T09:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 9:16 am
      자기가 쓴 리플을 지우시려면 리플옆에 날짜를 클릭해 보세요!~ GIF파일출력문제는 2002한글버젼에서는 깨끗하게 출력된다는 사실을 알았습니다.
