홈/ 질문/Q 24305
등록일: 2007-01-172007-01-17T17:50:53+09:00 2007-01-17T17:50:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Grimeye님~ 다시 한번…
님께서 수정해주신 리습을 가지고 저 나름대로 개선을 해보았습니다만 아직 실력이 미흡한지라…–; 일단 첨부파일에 제가 수정한 리습을 올렸습니다.
저의 궁극적인 의도는 문자를 한개 건너 한개를 지우는 것이였습니다. 즉, 1,3,5,7…의 행또는 열을 한꺼번에 지우고자 하는것입니다. 제가 수정해놓은 리습은 조건문을 여러개(10개정도) 걸어서 어느정도 제가 의도한바는 이뤘습니다만, 텍스트의 개체가 많을경우에는 조건문이 수없이 많아지게되고 자연스레 리습도 길어지게 되서…ㅠ.ㅠ
REM함수를 이용해봤으나 나머지가 없을경우 REM값이 0을 리턴하지 않는것때문에 해결할 수 없었습니다. 혹시 리습함수중에 홀수,짝수값을 구분할수있는게 있나요? 이게 있다면 문제는 쉽게 해결될 수 있을거 같은데요…^^
지금까지 수정해 놓은것은 x축또는 y축으로만 가능한데 한꺼번에 할수있는 방법도…^^
수고스럽지만 다시한번 도움을 부탁드립니다~!
  • 16 조회
