홈/ 질문/Q 104840
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2015-08-132015-08-13T14:39:37+09:00 2015-08-13T14:39:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hatch의 Linetype이 적용되지 않는 이유가 뭔지….
어떤 시스템 변수의 변화 또는 오류로 발생되는지 모르겠습니다만….
“1” _ 캐드에서 hatch를 작성하고 나면 지정된 라인타입을 무시하고 항상 직선으로만 표현되는군요.
hatch 작성시 색상, 라인타입을 ‘도면층’으로 지정을 해 두어도 ‘Layer’에서 설정 해 둔 라인타입으로 그려지지 않고 직선으로만 그려집니다.
“2” _ 이렇게 작성된 해치를 분해(explode) 한 후 라인타입은 직선(continuous)로 변경되고
“3” _ 이렇게 분해된 라인을 선택, 라인타입을 ‘도면층’으로 선택하면 이때는 ‘layer”에서 설정 한대로 표현이 됩니다.
어떤 문제가 있어서 hatch의 linetype이 정상적으로 표현되지 않는지, 고수님들의 조언을 부탁드립니다.
해당 파일을 첨부 해 봅니다…..
  • 68 조회
      2015-08-13T14:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 2:45 pm
      2015부터는 hplinetype이라는 변수가 새로 생겨서,
      해치에 선종류를 반영할지 말지를 선택할 수 있습니다.
      기본값은 off고, on을 하면 선 종류를 사용할 수 있습니다.
    3. e-Ghost Lv.0
      2015-08-13T15:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 3:23 pm
      penpen07 님께 감사드립니다.
      이런 변수가 있었군요.
